Problema di Calibrazione
Salve ,questa mattina ho caricato del filamento per fare una stampa nella mia MK3+ poi ho fatto la calibrazione del primo layer ,quando mi ha chiesto se il filamento era caricato ho girato la manopola su SI e cliccato su di essa ,ma è successo che in automatico praticamente da sola da SI e passato sul NO e se io riportavo la manopola sul si ritornava sempre sul no cliccandoci sopra non e successo niente ,io adesso non posso fare la calibrazione del primo layer perchè la stampante e ferma su la richiesta se il filamento è caricato e non va avanti come risolvere questo problema ?? può dipendere da l'ultimo aggiornamento ??3.13.1 Grazie 😣 😣
RE: Problema di Calibrazione
Please read https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/4373 this may have some bearing on your problem.
RISPONDI: Problema di Calibrazione
Grazie Neophyl ,spero che risolvano presto questo bug senò non posso calibrare il primo layer della mia MK3+ 😟 😟 😞
proverò con l'aggiornamento 3.13.2-RC1 Firmware for MK3, MK3S, MK3S+, MK2.5 and MK2.5S,sperando di risolvere il problema Grazie
Problema risolo ,ho attivato sensore filamento e carica di filamento Automatico ed a ripreso a funzionare senza installare l'aggiornamento Grazie
