Problema di Calibrazione
peppe1955
(@peppe1955)
Salve ,questa mattina ho caricato del filamento per fare  una stampa  nella mia MK3+ poi ho fatto la calibrazione del primo layer ,quando mi ha chiesto se il filamento era caricato ho girato la manopola su SI e cliccato su di essa ,ma è successo che in automatico praticamente da sola da SI e passato sul NO e se io riportavo la manopola sul si ritornava sempre sul no cliccandoci sopra non e successo niente ,io adesso non posso fare la calibrazione del primo layer  perchè  la stampante e ferma su la richiesta se il filamento è caricato e non va avanti come risolvere questo problema ?? può dipendere da l'ultimo aggiornamento ??3.13.1 Grazie 😣 😣
Napsal : 10/10/2023 7:42 am
RE: Problema di Calibrazione
Please read https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/4373   this may have some bearing on your problem.
Napsal : 10/10/2023 8:25 am
peppe1955
(@peppe1955)
RISPONDI: Problema di Calibrazione
Grazie  Neophyl ,spero che risolvano presto questo bug senò non posso calibrare il primo layer della mia MK3+ 😟 😟 😞
Napsal : 10/10/2023 8:40 am
peppe1955
(@peppe1955)
proverò con l'aggiornamento 3.13.2-RC1 Firmware for MK3, MK3S, MK3S+, MK2.5 and MK2.5S,sperando di risolvere il problema Grazie
Napsal : 10/10/2023 8:53 am
peppe1955
(@peppe1955)
Problema risolo ,ho attivato sensore filamento e carica di filamento Automatico ed a ripreso a funzionare senza installare l'aggiornamento Grazie
Napsal : 11/10/2023 1:30 pm
