Ausgangsspannung Teilelüfter
pebi
 pebi
(@pebi)
Hallo 3d Druckerkollegen,
ich kann meinen mk3s durch einen kleinen Umbau als Lasergravierer nutzen, habe aber noch ein Problem mit der  Qualität der Ergebnisse.
Nun bin ich auf Fehlersuche und hoffe hier auf eure Hilfe. Die Laserleistung wird über den Lüfteranschluß gesteuert (M106 0 bis 255). Je nach Einstellung liegt am Lüfterausgang eine unterschiedliche Spannung an 0=0Volt / 255=5Volt. Diese Spannung habe ich im Verdacht, weil die bei meinem mk3s teilweise doch  stark schwankt (siehe Messwerte). Der untere Wert bleibt für ca. 2sec. stabil, dann folgt ein kurzer Ausreiser zu oberen Wert. Das ganze wiederholt sich dann zyklisch.  Prusa sagt das wäre normal, ich bin dennoch skeptisch und möchte diese Schwankungen als Ursache ausschließen können. Könnt ihr mir bitte diese Werte bestätigen oder auch nicht, das würde mir weiterhelfen.
Gruß Peter
Este debate ha sido modificado el hace 4 years 3 veces por pebi
Respondido : 19/02/2022 12:39 pm
Miembro
RE: Ausgangsspannung Teilelüfter
199 / 5,000Translation resultsIch kenne die Antwort nicht, aber der Kollege auf dieser Seite scheint erfolgreich einen Laser an einem Prusa durchgeführt zu haben und kann möglicherweise helfen:
Http://www.instructables.com/Laser-Engraving-on-Your-Prusa-MK3/
Respondido : 19/02/2022 1:22 pm
