Remplacement buse et réglage HotEnd
ReneA86
(@renea86)
Bonjour,
En voulant remplacer la buse, je m'aperçois que la distance au serrage entre la buse et le bloc de chauffe n'est pas proche de 0.5 mm, voir est de 0 !
En allant un peu plus loin je découvre que le brise chaleur se desserre lorsque je veux serrer la buse conformément à la procédure Prusa :
https://help.prusa3d.com/fr/article/changement-ou-remplacement-de-la-buse-mk2-5s-mk3s-mk3s_2069
Finalement la seule solution trouvée est de respecter la procédure de montage de E3D-V6 : https://wiki.e3d-online.com/E3D-v6_Assembly
Effectivement les pas de vis du brise chaleur et de la buse étant en pas à droite, le fait de vouloir serrer la buse en maintenant le bloc de chauffe à 280°C permet au brise chaleur de se desserrer.
J'ai donc fini par serrer la buse en maintenant le dissipateur thermique. Mais pour cela il faut tout démonter, cf à la procédure précitée.
Confirmez vous cela ou suis-je sur une mauvaise piste.
En attendant si je ne fais pas cela, il y a des fuites !
Postato : 25/12/2022 9:42 am
adesir
(@adesir)
RE: Remplacement buse et réglage HotEnd
Bonjour,
Il faut bien maintenir le bloc de chauffe avec la clef pour éviter que le rupteur thermique ne bouge, au desserrage comme au serrage. Dans ce cas, pas besoin de démonter pour bien serrer la buse contre le rupteur thermique.
Mes modeles publics
Postato : 25/12/2022 5:04 pm
