Kalibrace osy Z
těpan.m5
(@tepan-m5)
Kalibrace osy Z
Dobrý den.
Postavil jsem svojí tiskárnu MK3s, při kalibraci XYZ jsem však narazil na problém.
Při kalibraci osy Z, osa vyjede nahoru sotva 1cm tiskárna pak přejde k dalšímu kroku a při sjíždění narazí do papíru s podloží.
Prosím poraďte mi jak problém vyřešit 🙁
Zkoušel jsem osu Z manuálně vytočit až nahoru, ale u dalšího kroku tryska znovu narazila do podložky.
Při otáčení závitových tyčí jsem si všiml že levá strana se otáčí podstatně hůře i když jsem plastové díly u krokových motorů ještě více povolil. Napadlo mě jestli by to nemohl být zdroj problému.
Napsal : 28/02/2019 5:37 pm
Martin_au
(@martin_au)
Re: Kalibrace osy Z
Be worth having a chat to support. It may be a bad Z-axis delrin leadscrew coupler.
Napsal : 02/03/2019 12:55 am
