Y-Achse Problem bei Selftest
Holger Grabowski
(@holger-grabowski)
Hallo Zusammen,
ich habe nach dem Zusammenbau meines MK3S Probleme mit der Y-Achse.
Da dies der zweite Drucker ist den ich zusammengebaut habe habe ich auch den direkten Vergleich.
Mechanisch ist alles leichtgängig, Firmware ist auch neu.
Die Achsen lassen sich auch über die Steuerung verfahren.
Hat jemand einen Tip für mich.
MfG
Holger
Opublikowany : 24/11/2020 8:31 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Y-Achse Problem bei Selftest
@holger-grabowski
Hallo Holger,
beschreibe doch erst einmal Dein Problem. Bislang hast Du nur geschrieben das Du ein Problem mit Y hast, und was funktioniert.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 24/11/2020 10:27 am
Holger Grabowski
(@holger-grabowski)
@kai-2
Hallo Kai,
danke für die schnelle Antwort.
Der Selbsttest läuft durch:
Extruder Lüfter o.k.
Druckvent. o.k.
X-Achse o.k,
Bei der Y-Achse läuft der Motor kurz an und stoppt dann.
Meldung: Selbsttest Fehler!
Bitte prüfe Achsenlänge Achse Y
Wie bereits beschrieben ist der Tisch leichtgängig verschiebbar und die Riemenspannung auch o.k.
Gruß Holger
Opublikowany : 24/11/2020 10:42 am
@holger-grabowski
Die Y-Achse muss durchgängig leicht, ohne Rucken und Kratzen laufen. Der Selbsttest reagiert etwas empfindlich auf die Gurtspannung, auch wenn diese scheinbar im von Prusa genannten Bereich liegt. Die Treiber reagieren auf Stromdifferenzen beim Anschlag auf die Endpositionen und die Werte können ja nach Gurtspannung und Reibungswerte der Achsen differieren. Versuch mal in winzigen Schritten die Gurtspannung zu erhöhen und den Selbsttest erneut durchzuführen, unabhängig von den theoretisch ermittelten und im LCD angezeigten Werten.
Opublikowany : 24/11/2020 2:24 pm
Holger Grabowski
(@holger-grabowski)
@karl-herbert
Ich habe heute noch mal alle Varianten durchprobiert.
Riemenspannung reduziert und auch mal erhöht, sogar einmal den Riemen komplett abgenommen.
Immer das gleiche Ergebnis.
Gruß Holger
Opublikowany : 25/11/2020 10:26 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@holger-grabowski
Nur um Sicher zu gehen, Das Riemenrad drückt aber nicht am Gehäuse, oder?
nec aspera terrent
Opublikowany : 25/11/2020 12:54 pm
Holger Grabowski
(@holger-grabowski)
@kai-2
Nein, alles leichtgängig.
Opublikowany : 25/11/2020 1:00 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@holger-grabowski
Oha, wenn alles leichtgängig ist, und der Drucker trotzdem einen Fehler meldet, kann hier eigentlich nur noch der Steppermotor, oder Steppertreiber/Anschluss das Problem sein. Kannst Du das testen? Am einfachsten wäre es den Motor umzustecken. Funktioniert ein anderer Motor an dem Anschluss ist der Motor defekt, funktioniert dieser Motor an einem anderen Anschluss ist der Steppertreiber und/oder Anschluss defekt. Zumindest könntest Du dem Problem so näher kommen.
nec aspera terrent
Opublikowany : 25/11/2020 1:30 pm
@kai-2
Gute Idee!
@holger-grabowski
Ich würde auch mal am Einsy X und Y vertauschen und sehen was passiert. Erscheint die Meldung dann bei der X-Achse, kannst Du davon ausgehen, dass am Motor etwas nicht stimmt, andernfalls hat der Treiber bzw. das Board was. Da würde ich mich dann an den Prusachat wenden.
Opublikowany : 25/11/2020 1:37 pm
Holger Grabowski
(@holger-grabowski)
@karl-herbert
@kai
Nach dem Tausch der Motorleitungen erscheint die Fehlermeldung jetzt bei der X-Achse.
Ich werde mich jetzt Prusa direkt Kontakt aufnehmen.
Euch vielen Dank für die Unterstützung.
Gruß Holger
Opublikowany : 26/11/2020 7:30 am
Jürgen Kneisel
(@jurgen-kneisel)
Hallo Holger,
Dein Post ist zwar schon 2 Jahre her, allerdings würde mich interessieren, was bei Dir rauskam. Ich habe aktuell das gleiche Problem mit der Fehlermeldung. Wenn ich die Achsen umstecke, zeigt er es bei der x-Achse. Kann es am Motor liegen?
Grüße
Opublikowany : 20/11/2022 5:37 pm
@holger-grabowski,
Rückmeldung würde auch mich interessieren!
Hat sich Prusa kulant gezeigt und Dir evtl. defekte Teile ersetzt?
Danke!
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 20/11/2022 6:27 pm
PCurie
(@pcurie)
Hallo, genau das gleiche Problem ergibt sich bei mir nach dem Zusammenbau meines PRUSA i3 MK3.
Wenn ich das hier so lese, dann kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es ein systematischer Fehler sein sollte. Wie gesagt Riemenlauf geprüft; Spannung des Riemens leicht variiert, Achsen und Stellung des Riemenantriebes geprüft. Neues Firmware aufgespielt. Fehlermeldung bleibt.
Opublikowany : 20/01/2023 4:44 pm
MichaelN
(@michaeln)
Das gleiche Problem mit der Fehlermeldung auf Y hatte ich jetzt auch bei meinem Drucker. Hatte schon mehrere Tage mit dem Teil gedruckt bis es zu einem Crash kam. danach wollte er eine neue Kalibrierung und blieb beim Selbsttest immer wieder mit der Meldung der Y Achse hängen. Also Druckbett abgeschraubt und die Führungen kontrolliert. Dabei habe ich festgestellt, das eine der linken Kugelbuchsen nach aussen gerutscht war. Somit stiess diese zu früh beim Test an den äusseren Rahmen ( Da holt der sich anscheinend die Nullpunkte ) und konnte daher nicht den Wert abfahren der für den Drucker vorgesehen ist. Beide dann gelöst und an die innere Kante geschoben und wieder festgeschraubt. Danach komplett neu kalibiert. Bis jetzt läuft alles einwandfrei 😉 Hoffe es bleibt so.
Gruesse aus NRW Michael 1x Prusa MK3S+ mit MMU3, 1x Prusa MK3S+ ( Klipper), 1x Prusa Mini+
Opublikowany : 31/01/2023 8:53 pm
just_me101
(@just_me101)
Hi, vielen Dank für deinen Post und die ausführliche Beschreibung des Problems. Ich hatte einen ähnlichen Effekt heute bei meinem Mini. Es hat mich fast zu Verzweiflung getrieben, dass die Meisten sich nur mit der Z-Achse beschäftigt haben. Bei mir hat sich auch das vordere Linearlager einen Millimeter, das hat man ganz gut an den Druckstellen außen gesehen. Das Ergebnis war, dass Y-Kalibrierung jedes Mal fehlgeschlagen ist, bei 179, xx mm. Also einmal das Bett runterschrauben, den Bügel um das Linearlager lösen, dieses wieder ein klein bisschen nach hinten schieben und alles wieder zusammenschrauben. Problem gelöst.
Opublikowany : 01/12/2024 10:04 pm
