Y-Achse in eine Richtung schwergängig
windi
(@windi)
Hallo,
nach längerem problemfreien Betrieb hat bei mir die Crasherkennung (ohne Crash) zugeschlagen. Tatsächlich lässt sich die Y-Achse ganz leicht, gleichmäßig  und störungsfrei nach vorne bewegen, nach hinten aber nur recht ungleichmäßig und mit deutlich mehr Kraftaufwand, was dann wohl den vermeintlichen Crash ausgelöst hat. Tatsächlich ist die Rückwärtsbewegung unabhängig von der Position siginifkant schwergängiger.
Um einen Motor- oder Riemenschaden als Ursache auszuschließen habe ich den Riemen abgenommen. Das Ergebnis bleibt dasselbe. Ich vermute daher, dass es die Linearlager erwischt hat, wobei ich mir diese richtungsabhängige Verhalten nicht wirklich erklären kann.
Gibt es Empfehlungen für den Ersatz der Lager ggf. durch höherwertige? Bei Prusa finde ich die Mitsumi-Lager als Alternative, wobei sich die Angaben zu werksseitiger Schmierung vs. Rostschutz komplett wiedersprechen. Gibt es dazu Erfahrungen?
Sollte man die Führungsstangen mit austauschen, obwohl ich dort weder etwas sehen noch fühlen kann?
Postato : 30/09/2022 3:03 pm
Hallo,
kontrolliere erst mal die Führungswellen auf Beschädigungen (Längsrillen). Sollten diese einwandfrei sein, wäre lediglich ein Tausch der Linearlager notwendig.
Das Thema selbst wurde hier im Forum oft und ausgiebig diskutiert, d.h., wenn Du bei den Linearlagern bleiben möchtest - eine ordentliche Reinigung und Schmierung ist essentiell wichtig. Manche Lager werden lediglich mit einem Korrosionsschutz ausgerüstet, was als Schmiermittel nicht die ideale Wahl ist.
Zahlreiche Rückmeldungen zu Schäden an den Führungen bestätigen oft eine mangelhafte oder gar fehlende Schmierung (led. Korrosionsschutz).
Mit originalen Misumilagern (Misumi empfiehlt Reinigung und Schmierung bei nicht vorgeschmierten Lagern) machst Du sicherlich nichts verkehrt. Allemal präziser und hochwertiger als die billigen Nachbauten, welche ja überall angeboten werden.
Die Wahl des Schmiermittels ist ein weiteres Thema. Verschiedenen Lagerhersteller empfehlen Fett auf Lithium Seifenbasis der NLGI Klasse 1 bis 2.
Klasse 2 von LiquiMoly hat sich bei mir gut bewährt. Verwende ich auch für meine kleineren Fräsmaschinen.
Eine Alternative zur Kugelumlaufvariante (Misumi oder Ähnliches) wären Gleitlager. Da habe ich sehr gute Erfahrungen mit geölten Bronze Sinterbuchsen gemacht.
Wie auch immer - Führungen Stahl auf Stahl erfordern für einen ruhigen Lauf und Langlebigkeit immer eine gute Schmierung. Laß Dir nichts Anderes einreden.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 30/09/2022 4:58 pm
windi
(@windi)
RE: Y-Achse in eine Richtung schwergängig
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich habe die Lager jetzt erst einmal ausgebaut, alles gereinigt und mit dem von Prusa mitgelieferten Fett wieder eingesetzt.
Tatsächlich läuft es jetzt erst einmal wieder, wie geschmiert :). Mal sehen, wie lange.
An den Führungen kann ich keinerlei Spuren erkennen oder erfühlen. Wenn das Problem wieder auftritt werde ich einmal Sinterbuchsen versuhen.
Postato : 30/09/2022 5:25 pm
Ich würde vorerst mit den Kugelumlaufbuchsen (Lager) weiter arbeiten bzw. gegebenenfalls, wie bereits erwähnt, durch höherwertige Ware von Misumi (Führungswellen und Lager) austauschen. Die Wellen darum, da diese genau auf die Lager abgestimmt sind und das Material auch höherwertig ist (gehärtet, feingeschliffen).
Die Gleitlager erfordern einige Anpassungsarbeiten und ein gewisses Maß an Präzision, da andernfalls ein gegenteiliger Effekt (Schwergängigkeit, klemmen, verkanten der Lager) erzielt werden könnte.
Achte auch darauf, dass Du die Schrauben der Lagerbleche vorerst nicht allzu fest anziehst, gerade soviel, dass die Y-Achse in beide Richtungen noch leicht gleitet.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 30/09/2022 5:41 pm
