Unterextrusion nach PETG-Druck?
markob1976
(@markob1976)
Hallo allerseits,
in den letzten Wochen habe ich viel und erfolgreich gedruckt und hatte somit große Freude an meinem MK3.
Gestern habe ich seit längerem mal wieder (Original Prusa) PETG gedruckt und der Druck war grundsätzlich ganz ok.
Heute habe ich dann mehrfach versucht, wieder mit (Original Prusa) PLA, das ich zuvor schon mehrfach problemlos verwendet habe, zu drucken und habe trotz mehrfachen Versuchen nur furchtbare 1. Schichten zusammengebracht. Besonders auffällig ist, dass die Flächenfüllung an manchen Stellen nicht bis zum Rand geht bzw. die Flächenfüllung teilweise nicht ganz dicht ist (siehe Anlage).
Die Druckplatte habe ich mehrfach akribisch mit Isopropanol gereinigt (im kalten Zustand).
Kann es sein, dass das Unterextrusion ist, also zu wenig Filament extrudiert wird, vielleicht weil noch PETG-Rückstände in der Nozzle sind?
Falls ja, was kann ich denn dagegen tun?
Oder soll ich einfach nochmal versuchen, die Druckplatte mit Aceton gründlich zu reinigen?
Vielen Dank für eure Tipps!
Lg, Markus
Napsal : 03/03/2019 10:35 am
Holger
(@holger-2)
Re: Unterextrusion nach PETG-Druck?
Hallo Markus 🙂
wenn ich deine Bilder so sehe könntest du Recht haben mit der Unterextrusion und den Resten in der Düse. Da PLA nun mal kälter gedruckt wird, lösen sich die PETG Reste im Extruder schwerer auf. Ich hatte solche Probleme auch nach einem Filamentwechsel von ABS und habe einfach eine neue Düse eingeschraubt, damit war dann alles wieder gut. Die China-Teile kosten ja nicht die Welt und drucken ebenso wie die Originalen.
Es gibt da ja noch so Reinigungstechniken wie cold-pull z. B. oder einfach das PLA etwas heißer durch die Düse laufen lassen, in der Hoffnung, dass es etwas von den alten Resten mitnimmt.
Aceton hilft bei mir auch gelegentlich, um die PEI-Schicht wieder klebriger zu machen und feine Reste von der Platte zu entfernen, ist hilfreich für eine bessere Bett-Haftung, besonders nach einem Filamentwechsel. Sollte man aber nicht zu oft machen, da Aceton auch PEI leicht anlöst.
Grüße, Holger 🙂
Napsal : 03/03/2019 12:41 pm
markob1976
(@markob1976)
Hallo Holger,
danke für deine rasche Rückmeldung.
Habe jetzt erstmals überhaupt die Düse getauscht (war sehr aufregend für mich 😉 ) und jetzt schaut gleich wieder alles ganz anders aus.
Es ist zwar noch nicht perfekt, vor allem die 1. Schicht nicht, aber ich vermute mal, dass ich die 1. Schicht neu Kalibrieren muss, weil die neue Düse sicher nicht genau gleich weit eingeschraubt war, wie die alte Düse.
Ab der 2. Schicht schaut alles wieder sehr gut und sauber aus!
Zur Sicherheit habe ich übrigens auch die Druckplatte mit Spüli + Isopropanol noch einmal ausführlich gereinigt. Aceton habe ich nicht verwendet, weil ich das erst kürzlich (vor ca. 2 Wochen) gemacht habe. Und zu oft soll man das ja auch nicht machen.
Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder happy!
Lg, Markus
Napsal : 04/03/2019 8:18 am
wieman01
(@wieman01)
Hallo, Markus,
als Ergänzung: Wenn ich mit PETG oder gedruckt habe, erhitze ich beim Wechsel auf PLA den Extruder für einige Minuten auf 270 Grad Celsius und fahre dann im Anschluss PLA durch. Das hat bei mir bislang geholfen, die anschließenden Probleme mit Unterextrusion in den Griff zu bekommen.
Die Düse kann man natürlich wechseln, aber das ist schade und lässt sich vielleicht vermeiden.
Gruß / He
3D Druck für Einsteiger leicht gemacht: www.3d-druck-lernen.de
Napsal : 04/03/2019 11:40 am
