Spinnenfäden beim Drucken - Prusament PETG - MK3S
Joe
 Joe
(@joe-3)
Hallo Leute,
ich bin noch am Lernen und brauche Eure Hilfe. Nachdem ich mit etwas Aufwand meine richtige Einstellung für z-Level Adjustment gefunden haben, wollte ich nun den ersten Druck mit einem neuen Prusament PETG machen und eine Werkzeugschale drucken.
An den meisten Boxenwänden ist die Druckstruktur sehr gleichmäßig. Dennoch gibt es an einer Stelle einen „Fehler“, den ich mir nicht erklären kann. Siehe Bild 2.
Das andere Problem was ich jetzt bei diesem und einem weiterem Druck habe sind feine Spinnenfänden, die am Model haften. Siehe Bild 1. Es sieht aus, als wären da Reste von Verfahrwegen sichtbar.
Hat jemand eine Erklärung für meine Probleme und kann mir helfen?
Ich versuche aktuell viel zu lernen, da ich erst seit 2 Wochen diesen Drucker habe. Die „Spinnenfänden“ hatte ich bei den zuvor gedruckten Modellen mit PLA nicht.
Filament: Prusament PETG 1,75mm - Bett Temperatur: 90 Grad Celsius und Extruder Temperatur 250 Grad Celsius. Umgebungstemperatur durch sonniges Wetter 27 Grad Celsius.
Napsal : 02/06/2019 10:28 am
LuClass
(@luclass)
RE: Spinnenfäden beim Drucken - Prusament PETG - MK3S
Hallo Jörg,
beim Druck von PETG gibt es zwei wichtige "Stellschrauben" für die "Spinnweben".
Es gilt eine Mischung von Temperatur und Retraktionseinstellungen zu finden.
Ich drucke PETG von der Fa.DasFilament mit 225° und Standardretraktionswerten so gut wie Spinnwebfrei.
Es bleibt dir nichts übrig als die besten Werte für Dein jeweilig eingesetztes Filament zu finden.
Bei Thingiverse gibt es diverse Stringing-Test-Modelle, ganz schlaue verwenden ein kombiniertes Heat-Tower und Stringing-Test-Modell.
Damit kannst Du im ersten Schritt den Arbeitsbereich Deines Filamentes finden. Finetuning kannst Du dann im laufenden Betrieb erledigen.
Es ist nicht sicher das die ertesteten Werte auch bei anderen Farben von Prusa PETG-Filament bestand haben, erst recht nicht bei Filamenten anderer Hersteller.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Napsal : 03/06/2019 2:33 pm
