Prusa MK3s orig- kann keine Kreise drucken
xtbreuer
(@xtbreuer)
Hallo,
nachdem ich den Tipp bekommen habe die Riemenspannung zu überprüfen habe ich festgestellt das der X Riemen sehr locker war(hing durch). Ich habe den jetzt nach Anleitung(KIT S.49) gespannt und bekomme immer noch folgendes Ergebnis:
Gedruckt mit PrettyPLA 215/60 und 0.2
Irgendwie werden das keine Kreise und ich weiss nicht was ich noch einstellen muss ?
Ideen ?
Danke!
Veröffentlicht : 24/01/2020 4:04 pm
RE: Prusa MK3s orig- kann keine Kreise drucken
Hallo!
Ich würde die X- und die Y-Achsen Riemenspannung überprüfen. Welche Werte kannst Du nach dem Selbsttest am LCD ablesen? Die sollten im Bereich zwischen ca. 250-290 liegen. Sind die Zahnriemenscheiben auf den Schrittmotoren ordentlich fest und alle Achsen leichtgängig? Druckmodus "Normal" (nicht "Stealth")? Keine Hindernisse welche die Achsbewegung behindern oder blockieren? Falls Du die originalen Prusa Linearlager verwendest; sind die gefettet? Kunststoffbuchsen (Delrin) dürfen nicht geschmiert werden! Verwendest Du den PrusaSlicer? Falls ja, die originalen Profile?
Veröffentlicht : 25/01/2020 12:50 am
Prusa kennt die Probleme der Benutzer und hat dafür Seiten mit wertvollen Tipps erstellt: https://www.prusa3d.com/print-quality-troubleshooting/
Veröffentlicht : 25/01/2020 12:59 am
xtbreuer
(@xtbreuer)
@karl-herbert
Vielen Dank für die ganzen Hinweise. Ich habe nachdem die Riemen schon sehr locker waren mal alles neugespannt und komme jetzt bei X = 286 und Y = 224. Irgendwie geht Y auch gerade nicht mehr in richtung 250 aber das krieg ich noch hin. Ein erster Test hat gezeigt das ich jetzt sehr gute Kreise drucken kann.
Merci 🙂
Veröffentlicht : 25/01/2020 2:15 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Die Frage ist auch, ob das Problem erst beim Druck entsteht, oder ob das Model einfach in niedriger Auflösung gesliced wurde.
Veröffentlicht : 25/01/2020 8:28 am
xtbreuer
(@xtbreuer)
@lichtjaeger
es war bei allen Modellen so. Wie gesagt die Riemen war sehr locker, so dass der Selbsttest einen Fehler ausgab.
Veröffentlicht : 25/01/2020 8:35 am
@xtbreuer
Sind die Ergebnisse bei anderen Filamenrmaterialien indentisch? Schick mir einfach eine PN mit dem gcode. Wenn das Ergebnis auf meinem Drucker auch so aussieht, können wir mit großer Wahrscheinlichkeit die Hardware ausschließen und Du brauchst Dich nur mehr aufs Wesentliche konzentrieren.
Veröffentlicht : 25/01/2020 1:02 pm
xtbreuer
(@xtbreuer)
@karl-herbert
HAllo Karl, danke für die Unterstützung aber ich habe nun echte runde Kreise gedruckt. Es lag wie vermutet an den Riemen. Ist es ein Problem wenn ich mit Y = 224 drucke ? Habe gelesen das die mind. 250 haben sollten.
Drucke gerade einen Y Riemenspanner dann geht das auch einfacher zu justieren.
Veröffentlicht : 25/01/2020 1:56 pm
@xtbreuer
Ja, je kleiner der Wert umso höher die Spannung, umso mehr muss der Schrittmotor arbeiten. Gurtspanner für die X- und Y-Achse erleichtern Dir die Arbeit. Vorlagen findest Du auf Thingiverse.com.
Gutes Gelingen!
Veröffentlicht : 25/01/2020 8:42 pm
xtbreuer
(@xtbreuer)
@karl-herbert
Ich habe jetzt einen Y-Tensioner eingebaut und habe nun beide Riemen bei ca. 280.
Kannst du noch einen guten X-Tensioner empfehlen ?
Veröffentlicht : 27/01/2020 9:07 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @xtbreuer
@karl-herbert
https://www.thingiverse.com/thing:3559732
Veröffentlicht : 27/01/2020 12:40 pm
" https://www.thingiverse.com/thing:3559732 "
Genau diesen Umbau habe ich auch in Verwendung (gehabt) und damit nur die besten Erfahrungen gemacht. Würde ich als Update unbedingt empfehlen. Besser geht zwar immer, aber zur originalen Prusa Lösung ein Fortschritt auch was die Lagerbuchsen Fixierung betrifft.
Veröffentlicht : 27/01/2020 3:52 pm
m-zschuppe
(@m-zschuppe)
Hallo Druckergemeinde,
also mein erster Drucker .  Gott sei es gedankt das ich keinen Chinaböller geordert bzw. storniert habe.  Die Montage sturr nach Anleitung, hat zwar ein paar Abende länger gedauert und es hat riesigen Spaß gemacht. Das was da von Prusa kommt hatte ich so in der Qualität nicht erwartet.  Drucker kalibriert nach Buch  an den  sogenannten Quetschwert rangetastet , ein Probedruck mit Prusalogo dann gleich in die Vollen.
ein konstruiertes  Kleinteil gedruckt was heraus kam war top.  Dann hier im Forum gelesen zBsp mit den Kreisen und Panik geschoben. Da mein konstruiertes großeres Projekt auch etliche Bohrungen hat.  Nach  dem Lesen x und y Wert kontrolliert hatte ich eigentlich nicht auf dem Plan und man sagte mir 294 und 300.  Jetzt wollte ich es wissen , also  den Deckel von meinem Projekt gedruckt und was soll ich sagen er machte vom ersten Strich an kreisrunde Löcher.  Mutig sind die Ahnungslosen oder sollte man nicht zu Detail verliebt sein.  Klar wenn man es zum Hobby macht, will man sicher immer noch mehr. Soll aber keine Kritik sein .
PS . Druckbetthaftung auch ohne  Probleme . Einzig was ich gemacht habe ( Dank Forum belesen) einmal mit 1200 Schleifpapier  über die Pulverbeschichtung und danach Spülmittel abgewaschen. Seitdem  super.  Mit Alkohol abgewischt und dann drucken. auch bei der Fläche kein Ablösen. Erkalten lassen und danach löste es sich von selbst ohne Flächenverzug / Wölbung.
dav dav sdr
Veröffentlicht : 19/02/2020 9:44 pm
@j-zschuppe
Das sieht ja schon mal seht gut aus! Gratuliere!
Einige trauen sich doch mit dem 1200er über die Platte zu rutschen und können damit einen Erfolg verbuchen.
Happy printing!
Veröffentlicht : 19/02/2020 10:12 pm
derMartin
(@dermartin)
Ich finde, das sieht sogar richtig gut aus 🙂
Ich hatte vorher einen China Böller, den fand ich gar nicht so schlecht, die ersten 2 Wochen 😉
Dann fingen die Probleme an, zuletzt war dann auch noch der Encoder, am Bedienfeld defekt (der Drehknopf)
Da hatte ich dann entschieden, ich brauche mal was vernünftiges und bezahlbares. Habs nicht bereut 😉
Kreise druckt er schon sehr gut, verglichen mit meinem China Drucker, die waren meist doch ehr eckig.
Ich halte es aber da auch ehr, wie Du -- einfach mal machen, den Kopp kann ich mir immer noch darüber machen, was besser geht.
Ich habe auch noch nie ein Benchy gedruckt, was soll ich damit denn später machen ? So viele Bencheys, wie gedruckt werden, mein Gott, wohin damit.
Lieber doch etwas, womit ich später auch etwas anfangen kann.
An alle lieben Benchy Drucker, bitte jetzt nicht falsch verstehen. Zum direkten Vergleich, unter einander und, zum Beurteilen, der Qualität, ist ein Benchy durchaus sinnvoll und hilfreich 😉
Viel Spaß, mit Deinem neuen Drucker
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Veröffentlicht : 20/02/2020 3:39 am
