Prontaface / Kalibrierung
kxielf
(@kxielf)
Hallo zusammen,
hab die Tage versucht meinen Mk3s komplett neu zu Kalibrieren. Durchlussmenge des Filmendes, in dem man den Code "G1 E100 F100" nutzt, um 100mm Filament zu  fördern. Da ich vorher mein Filament 120mm überhält des Extruders rausstehen lasse und Messungen vornehme, müsste ja ein Rest von 20mm als Abschnitt bleiben. Die Differenz habe ich dann nach 3-4 Messungen gemittelt und die Schritte des Extruders dementsprechend angepasst. (ihr kennt das ganze Spiel ja sicher)
Leider muss ich feststellen, dass das eingeben des gleichen Codes wie z.B. G1 E100 F100 oft nur 1x absenden geht in Prontaface, kleine Veränderungen auf z.B. G1 E101 F100 werden dann wieder akzeptiert. Warum ist das manchmal so, dass man nicht mehrfach den gleichen Befehl ausführen darf?? In einigen Fällen dreht das Kommando sogar die Drehrichtung des Extruders herum, dass das Filament quasi ausgeworfen wird - verstehe ich nicht. Bug in Prontaface, oder an was kann es liegen? Hatte den Drehrichtungsfehler auch in Octoprint, wobei ich da noch dachte, dass das an OP liegt. Nachdem Prontaface gleiche Fehler macht, bin ich total verwirrt. Oder hat mein Steuerbord vom Drucker einen Schaden?
Wäre cool, wenn mir jemand helfen könnte - Vielen Dank 🙂
Veröffentlicht : 07/11/2022 5:14 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Ich vermute, weil als Grundeinstellung absolute Positionierung verwendet wird. Wenn du von 100mm auf 100mm fahren willst, passiert eben nichts. Du musst dem Drucker sagen, dass er um 100mm fahren soll.
Relative Extrusion müsste, glaube ich, mit M83  eingeschalten werden können.
Veröffentlicht : 07/11/2022 7:35 pm
