Plötzliche PETG First Layer- / Haftungsprobleme
hoeni
(@hoeni)
Hallo,
am Wochenende habe ich meinen neuen MK3S+ endlich zusammenbauen können (für das defekte Misumi-Lager hat mir Prusa dann einen Ersatz geschickt). Zunächst habe ich ein paar Tage prima drucken können. Ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt, wie sauber, zuverlässig und leise er druckt, verglichen mit dem "hochgetuneten" Anycubic Mega S, auf dem ich seit 1,5 Jahren drucke. Vor allem beeindruckt war ich, wie unkompliziert die PETG-Drucke (Prusament) waren, incl. toller Haftung auf der texturierten Platte, das war am Mega immer ein Drama, drum habe ich da dann nur noch PLA gedruckt.
Alles wunderbar, bis gestern auf einmal ein Druck anscheinend komplett in die Luft gedruckt wurde (ich war nach den tollen Erfolgen übermütig und beim First Layer nicht dabei 🙁 ). Das Filament (Prusament PETG White) war neu, 3 Tage vorher geöffnet, und ich hatte direkt vorher ein paar gute, unkomplizierte Drucke damit. Als ich kam, haftete jedenfalls nichts am Bett und wurde komplett über das Bett geknödelt. Geschätzt war auch der Druckkopf bereits zu hoch für die bisher vergangene Zeit. Blöd, aber sowas passiert ja mal. Ich hatte dann kurz am Display eine Fehlermeldung, sinngemäß etwas mit "Z-Achsen Fehler", ich weiss aber nicht mehr, wobei genau der dann kam, wahrscheinlich beim Hochfahren der Z-Achse zum Saubermachen. Danach hat der Drucker von sich aus eine Kalibrierung gemacht. Seit dem habe ich keinen einzigen vernünftigen Druck mehr hinbekommen 😭. Es ist, als löst sich das Filament schon ein paar cm nach der Nozzle, teilweise sogar von selbst von der Platte
Was ich bisher erfolglos probiert habe:
  • Textured Sheet neu zu leveln (HW-Settings->Sheets-> usw..). Aber es ist wie verhext: Ganz mühsam bekomme ich gerade mal so eine halbwegs vernünftige Einstellung hin, die sich nicht schon beim Test sofort ablöst. Jeder reale Test wird dann damit aber irgendwann immer vom Bett gezogen.
  • Textured Sheet abkühlen lassen und mit IPA geputzt
  • Mit einer Nadel in der heißen Nozzle gestochert (Hypothese: Zu wenig Durchfluss)
Meine Ideen, was ich als nächstes mache, wenn ich wieder aus dem (Home-) Office bin:
  • PLA mit dem glatten Sheet probieren (Ausschluss PETG/Sheet-Problem)
  • PLA mit dem texturierten Sheet probieren (Ausschluss Sheet-Problem)
  • Evtl. PETG trocknen (Kann das sein, dass das nach 3 Tagen in Wohnungsklima schon Feuchtigkeit gezogen hat? Und wenn ja, kann das solche Probleme verursachen?)
Ansonsten bin ich gerade nach der anfänglichen Euphorie über den tollen Drucker etwas deprimiert und mit meinem Latein auch irgendwie am Ende. Habt ihr vielleicht Ideen, was das sein könnte oder was ich noch ausprobieren könnte?
Tobi
Best Answer by Lichtjaeger:
Wenn die Platte mit Öl und Fett (z.B. den Talg von deinen Fingern) verunreinigt ist, wird IPA nicht mehr reichen. Die Platte muss dann erst mal gründlich gereinigt werden.
Dafür ist heißes Spülwasser am besten. (Nichts Rückfettendes, Hautneutrales, Parfümiertes) Auf keinen Fall mit dem Geschirrschwam. Am besten einfach mit einem sauberen Papierküchentuch abwischen. Danach mit Kalk freiem Wasser gründlich abspülen und mit einem neuen Küchenpapier trocknen. Deine Hände sollten nur noch die Ränder und Ecken berühren um erneute Verunreinigung zu verhindern. Leg die Platte gleich auf den Drucker und lass sie erst mal bei 80-100°C Betttemperatur ein paar Minuten trocknen.
Nach dem Abkühlen noch einmal mit IPA und natürlich einem frischen Tuch abwischen. Jetzt sollte die Platte sauber sein.
(MK3/S+ / Raspi4 Octopi / Anycubic Mega S)
Believing this statement will make you happier!
Respondido : 11/02/2021 7:16 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Plötzliche PETG First Layer- / Haftungsprobleme
Respondido : 11/02/2021 8:27 am
1 les gusta
hli
 hli
(@hli)
Zum Einstellen des Level mal https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-assembly-and-first-prints-troubleshooting/life-adjust-z-my-way/ ausprobieren - das ist deutlich besser als das eingebaute Levelling. Das 0,2mm hohe Quadrat muss eine vernünftige, zusammenhängende und einigermaßen glatte Schicht ergeben.
Respondido : 11/02/2021 9:13 am
1 les gusta
hoeni
(@hoeni)
@lichtjaeger
Wow. Das Spülmittel hat's gerettet. Vielen Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass das IPA zu schwach sein könnte 🙂
Wahrscheinlich hatte ich beim Entfernen des Filamentknödels ordentlich auf die Platte gelangt. Dass das PETG da gleich so krass reagiert war mir gar nicht bewusst.
Vielen Dank jedenfalls!
@hli
Danke auch für den Link, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, diese komische Schlange ist irgendwie nicht so richtig hilfreich (also besser als nichts natürlich), aber das sieht viel hilfreicher aus!
Wenn ich den Live-Z-Level verstelle, merkt der Drucker sich den für das aktuelle Sheet, oder wird das nach dem Druck wieder zurückgesetzt?
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 years por hoeni
Respondido : 11/02/2021 7:14 pm
Manfred
(@manfred)
Posted by: @hoeni
bleibt gespeichert.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Respondido : 11/02/2021 7:23 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Live-Z wird bei neuerer Firmware sogar je gewähltem Sheet gespeichert. So kann man das Sheet wechseln, im Menü anwählen und muß nicht mehr jedesmal nachjustieren.
Respondido : 12/02/2021 5:44 pm
