Nullpunkt Drucker verschoben
Woefe85
(@woefe85)
Hallo,
ich habe folgende Problematik, der Nullpunkt vom Slicer und meinem MK3S+ sind nicht identisch. Im Slicer ist das Bauteil zentrisch auf der Druckplatte. Wenn ich das Bauteil aber Drucke, ist es in X- etwa 50mm versetzt. Habe XYZ mehrfach Kalibiriert auch habe ich die Riemnespannung geprüft. Laut Drucker sind  X und Y bei etwa 250 und 270.  An was könnte das liegen? Hatte ein ähnliches Problem mit einen Makerbot da war das der fall wenn ich 2 Druckköpfe eingestellt aber nur einen verwendet habe.
Vielen Dank für jede Hilfe!!!
Best Answer by Manfred:
schau mal in die Druckereinstellungen im Slider, wo dein Null-Punkt ist (KLICK)
... und ob die korrekten Masse eingetragen sind.
Postato : 28/12/2020 2:30 pm
Manfred
(@manfred)
RE: Nullpunkt Drucker verschoben
Questo post è stato modificato 5 years fa da Manfred
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Postato : 28/12/2020 6:04 pm
Woefe85
(@woefe85)
@manfred
Hey Nullpunkt ist richtig eingetragen aber die Abmessungen sind falsch. Bei mir steht 200x200 (X/Y). das erklärt den Versatz. Dachte dass die Maße automaitsch übernommen werden, da ich ja beim Einrichten der Software den MK3S angegeben habe. Ich werde es morgen gleich ausprobieren. Aber Vielen Dank für die schnelle und super Hilfe!
Gruß
Woefe
Postato : 28/12/2020 8:27 pm
towlerg
(@towlerg)
Isn't German a great language "Nullpunkt Drucker verschoben" sounds so much more interesting than (I'm reliably informed by Google) "Printer zero point shifted"
Postato : 29/12/2020 3:22 pm
