leveling. Ecken sind ok Mitte nicht. Was muss ich korrigieren?
pino82
(@pino82)
Ich habe nun mehrmals den Vorgeschlagenen Druck zum Leveln probiert. siehe hier
Ich habe das Problem dass meine Ecken gut sind, jedoch muss ich in der Mitte etwas tiefer. Wie stelle ich das ein wenn ich nur Rechts/Links/Vorn/Hinten korrigieren kann?
Wenn er schon 9 Punkte abtastet vorm Druck, wäre es dann nicht auch sinnvoll diese 9 Punkte einstellen zu können?
H=Hinten; V=Vorne; L=Links; R=Rechts; M=Mitte
HL - HM - HR
ML - MM - MR
VL - VM - VR
Idealerweise wären folgende meine gewünschten Werte:
Rechts hinten = +0,35
Links hinten = +0,2
Rechts vorne = +0,35
Links vorne = +0,2
MITTE = -0,3 bis 0,5 schätzungsweise (doch leider kann ich die Mitte nicht einstellen)
Hätte jemand eine Idee?
Opublikowany : 13/07/2021 7:51 pm
Joachim
(@joachim-3)
RE: leveling. Ecken sind ok Mitte nicht. Was muss ich korrigieren?
Hallo pino82
Um die Punkte einstellen zu können musst du eine Modifiaktion verwenden. Standardmäßig sind unter der Platte ja die Metallhülsen als Abstandhalter verbaut und das Bett wird fest angeschraubt. Mit diesen Hülsen kann die Höhe nicht eingestellt werden. Es gibt dafür zwei verschiedene Modifiaktionen. Eine ersetzt die Metallhülsen durch Silikonpolster, die andere macht das mit selbtsichernden Muttern. In der Mitte wird bei beiden Modifiaktionen weiterhin die Metallhülse verwendet. Sie dient dann als eferenz und entspricht dem Nullwert. Die restlichen 8 Punkte (schrauben) kann man dann justieren.
Such mal im Interent nach
Silicone bed leveling mod
oder
Nylock leveling mod.
Dann wird das klarer.
Gruss
jaochim
Opublikowany : 14/07/2021 7:24 am
pino82
(@pino82)
@joachim-3
Das hört sich vielversprechend an und auch flexibel.
wenn ich das dann richtig verstehe könnte ich auch im jetzigen Zustand die Distanzhülsen durch Federn ersetzen?
kannst du mir spezifische Gummipuffer empfehlen?
werde ich demnächst gleich mal testen 👍🏻
Opublikowany : 14/07/2021 8:19 am
@pino82
Die Distanzhülsen können durch Silikonhülsen, Stahlfedern oder Schrauben mit selbstsichernden Muttern ersetzt werden. Ich selber arbeite schon einige Jahre erfolgreich mit qualitativ hochwertigen Stahlfedern von Gutekunst. Silikonpuffer werden ausreichend im Inet angeboten oder man gießt sich diese selber. Eine Anleitung für den sog. Silikonmod findest sich auch hier im Forum: https://forum.prusa3d.com/forum/user-mods-octoprint-enclosures-nozzles/prusa-mini-silicone-bed-leveling-mod/
Der Nylokmod ist wahrscheinlich die günstigste Variante, aus meiner Sicht aber nicht die glücklichste Wahl was das Handling betrifft.
Ist aber alles Geschmacksache.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 14/07/2021 9:03 am
Joachim
(@joachim-3)
@pino82
Ich habe bei mir den Silikonmod umgesetzt und bin bis jetzt zufrieden damit. Das Einmessen dauert zwar eine Weile bringt aber gute Ergebnisse. Ich habe dazu OctoPrint auf einem Raspberry zusammen mit dem Prusa Leveling Guide Plugin benutzt.
Theoretisch kann man die Silikondämpfer selber machen. War mir aber zu viel Aufwand. Ich hab die dann bei 3D-Druck Rob gefunden. Gibt wahrscheinlich auch andere. Ich habe aber keine anderen in D gefunden und der Preis war für mich in Ordnung. Und vor allem keine "Sauerei" mit dem selber machen 😉 .
Hier hab ich noch einen Link der das ganze gut beschreibt mit Bildern und weiteren Links.
https://www.schweinert.com/silicone-bed-level-mod-prusa-mk3/
Gruss
Joachim
Opublikowany : 14/07/2021 9:33 am
