Layershift auf der X-Achse
chris
(@chris-52)
ich hab vermehrt Layershifts auf der X-Achse. Riemenspannung und schrauben sind alles iO . Beim druck steht auch nicht was hoch, woran die düse hängen bleiben kann. Infill ist auch genug 15%.Hat noch jemand ne Idee an welcher Einstellung ich schrauben kann?
Respondido : 03/12/2022 9:42 am
beu3D
(@beu3d)
RE: Layershift auf der X-Achse
Hallo sirup79, führe nochmals die Kalibrierung der Achsen und anschließend Düsenabstand 1, Schicht durch.
Viel Erfolg, Gerhard
Respondido : 03/12/2022 4:59 pm
Läuft der Drucker im "Normalmodus"? Der Stealthmodus kann evtl. für Layershifting verantwortlich sein.
Gurt ok (keine fehlenden Zähne) und keine Kollision mit anliegenden Kontakflächen?
Antriebsritzel festsitzend?
Linearlager und Führungswellen ok?
Keine lockeren Schrauben?
Evtl. zu hoher Druckspeed...?
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 03/12/2022 6:46 pm
Digibike
(@digibike)
Vor allem der Punkt: Kollision! Mitunter geht es Links am Rand sehr eng zu - ein falsch positionierter Kabelbinder kann schon dazu führen, daß teilweise der Wiederstand Links ansteigt und von der FW zeitweise als "Begrenzung" interpretiert wird. Damit "wandert" der Punkt. Je nach Ausrichtung und Größe kann man so teilweise "PingPong" mit den Positionen auf der X-Achse spielen, da logischerweise dann Rechts die Begrenzungsprobleme auftreten...
Gruß, Digibike
Respondido : 04/12/2022 9:49 am
