Kleinere Probleme mit den ersten Drucken
ZeratulCosplay
(@zeratulcosplay)
Hi, ich habe noch kleinere Probleme mit meinen ersten Drucken. (Der Drucker war ein Selbstbaukit)
Zwischen 1, 2 und 3 habe ich die Düse jeweils etwas weiter weg bewegt und bei 4 mit etwas weniger Temperatur gedruckt (210 statt 220). Meine Vermutung war, dass die Nase zu nah dran oder zu heiß ist, da an den ansatzpunkten das Filament so verwischt ist... hat da jemand eine Idee woran das noch liegen könnte?
Der erste größere Testdruck sieht wiederum etwas besser aus (Dinoschädel)
vielen Dank schonmal 🙂
Napsal : 24/11/2020 9:21 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Kleinere Probleme mit den ersten Drucken
@zeratulcosplay
Das mit dem Dinoschädel ist recht schnell erklärt. Der ist besser weil die Struktur insgesamt unruhiger/unebener ist.
Die Ansätze in der Schrift wirst Du wahrscheinlich nicht viel mehr eliminiert bekommen. Ich meine mich zu erinnern das es geplant eine Funktion wie ironing auch in den Prusa slicer zu integrieren. Bin dahin würde ich Unebenheiten mit dem Cutter entfernen oder mit Wärme behandeln. Generell sehen die Drucke ja schon gut aus. Probier doch mal was passiert wenn Du den Flow über das Druckermenü um einen runter setzt. Falls das hilft könntest Du das dann zukünftig beim slicen berücksichtigen.
nec aspera terrent
Napsal : 24/11/2020 10:26 am
