Im Preheat tritt Filament aus der Düse
d33r
 d33r
(@d33r)
Hallo zusammen,
wenn ich im Preheat-Status bin tritt aus der Düse immer (ganz) langsam Filament aus. Das wäre eigentlich kein Problem aber wenn der Druck startet und der Extruder die Kalibrierung der 49 Punkte anfährt wird dieses vorher ausgetretene Filament zusammen gestaucht und klebt an der Düse und ruiniert mir die 1. Schicht weil irgendwas abfällt oder hängen bleibt. Bei diesen Probe-Druck zu Beginn bleibt meist etwas von den Resten hängen aber oft nicht alles.
Wie kann ich das Problem lösen? Habt ihr evtl. gleiche Erfahrungen gemacht? Tritt bei euch PETG aus der Düse wenn ich bei Druck-Temperatur im Standby seid?
Vielen Dank und viele Grüße
Sebastian
Napsal : 12/12/2021 2:06 pm
Hallo und willkommen im Prusaforum!
In Standby- oder Pause Situationen füge ich immer einen experimentel ermittelten Retract ein und reduziere die Düsentemp. auf ca. 160 Grad C. Manchmal (nach Erreichen der Düsen-Betriebstemp.) ist es aber unumgänglich, evtl. ausgetretenes Material mit einer Pinzettenspitze zu entfernen oder eine "Reinigungslinie" abseits des Bauteils zu drucken. Auch kann es sinnvoll sein, für die Reinigung der Düsenspitze eine Verweilzeit in den gcode einzufügen. PS bietet viele Möglichkeiten im gcode (Start, vor/nach Layerwechsel, am Ende usw...) entsprechende Kommandos einzufügen.
Schöne Grüße,
Karl
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 12/12/2021 4:41 pm
