Gedruckte Modelle in Z-Achse zu groß
FuTS
 FuTS
(@futs)
Hallo Zusammen,
ich bin neu in die Druckwelt eingestiegen und habe am Wochenende meinen neuen MK3S+ zusammengebaut.
Alles hat sehr gut geklappt und die ersten Testobjekte sind gedruckt.
Allerdings sind alle Modelle in der Z-Achse konstant zu groß.
Ein Testwürfel mit 20mm Seitenlänge ist in x 19,99mm, in y 20,03mm und in z 20,21mm.
Eine Schiene mit einer T-Nut ist 8,2 statt 8mm hoch. Das Innenteil der T-Nut 3,2 statt 3mm.
Einstellwerte für das Original Prusa PLA gemäß Slicer Einstellung 0,2mm Layerhöhe Quality.
Könnte es sein, daß immer eine Schicht zu viel gedruckt wird?
Danke schon mal für eure Antworten
Opublikowany : 13/11/2022 2:00 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Gedruckte Modelle in Z-Achse zu groß
Teilst du mal bitte die Prusa-Datei, bei der das Problem auftritt...? Sollte ja kein Problem sein, wenn das Generell das Problem ist... Prusa erzeugt da ein .3mf-Datei.
Gruß, Digibike
Opublikowany : 13/11/2022 2:41 pm
FuTS
 FuTS
(@futs)
Hallo Digibyte,
ich habe versucht die .3mf Datei anzuhägen, bekomme aber die Meldung, daß das aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt ist.
Kannst du mir da noch mal helfen.
Danke
Opublikowany : 13/11/2022 3:38 pm
Digibike
(@digibike)
Einfach als Zip-Datei kompremieren und dann klappt das... 😉
Opublikowany : 13/11/2022 3:42 pm
FuTS
 FuTS
(@futs)
Habe es gefunden. Man muss die Dateien zippen.
Druckdateien
Opublikowany : 13/11/2022 3:49 pm
FuTS
 FuTS
(@futs)
Upps, deine Antwort zu spät gesehen. 😀
Opublikowany : 13/11/2022 3:52 pm
Guenther
(@guenther)
Hallo,
gehe mal mit dem Live Z weiter (schrittweise) runter.
Dabei sollte sich neben der reduzierten Höhe auch die „Riffelung“ der Unterseite verringern.
Gruß
günther
Opublikowany : 13/11/2022 6:12 pm
Eine weitere Möglichkeit wäre den Flow voererst mal um 5% zu reduzieren.
Weiters ist natürlich auch wichtig:
- sauberes Bett Leveling durchführen
- Z-Adjust optimieren
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 13/11/2022 8:27 pm
Digibike
(@digibike)
Hab das gerade mal runter geladen und so gesliced. Das Teil soll 8 mm hoch sein, aber aus irgendeinen Grund, den ich jetzt aber auf die Schnelle gerade nicht sehe, fährt er auf 8,4 mm Höhe - macht auf die Schnell kein Sinn, warum er das tun sollte? Er scheint jedenfalls bewußt diesen Layer anzusteuern. Normalerweise sollte mit Z-Lift bei 8,2 mm Schluß sein muß ich mal in Ruhe anschauen, was den Slicer zu dieser Schicht überhaupt veranlaßt...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 13/11/2022 8:47 pm
FuTS
 FuTS
(@futs)
Danke für eure Hilfe.
Ich habe ja gerade erst angefangen, aber ich fand meine Z-Kalibrierung schon gut.
Probiere ich aber nochmal. Ich hatte den Flow um 2% erhöht, damit sich die Linien besser schließen.
Werde ich aber noch mal zurücknehmen und Z-etwas näher ans Bett setzen.
@ Digibyte: Wenn ich Slice wird die oberste Schicht mit 8mm angegeben.
Darum weiss ich nicht, wo er bei dir 8,4 anzeigt. Aber schau dir das mal in Ruhe an.
Ich versuche deine Erläuterung morgen noch mal nachzuvollziehen.
Opublikowany : 13/11/2022 9:00 pm
Guenther
(@guenther)
Hallo,
ich konnte in einigen Versuchen erkennen, dass ein höherer „Flow“ zu einer größeren Z-Höhe führt.
Die Schließung der Linien erfolgt aber vorrangig aus einer geringeren Z-Höhe.
Gruß
günther
Opublikowany : 13/11/2022 9:22 pm
Ich habe mir auch beide Dateien angeschaut. Der Würfel endet bei Layerhöhe 20.00 und das andere Teil bei 8.05. Im Gcode fährt er auch nicht höher. Allerdings habe ich den Gcode mit einem MK3 Druckprofil generiert (nicht gedruckt). Ob das jetzt möglicherweise an Deinem Druckprofil liegt (einmal MK3S, einmal Anet AM8), kann ich auf die Schnelle nicht sagen.
Teste mal ein anderes Druckerprfil (MK3 oder Mini) und schau Dir anschl. den Gcode an.
Wenn der Drucker lt. Gcode bei 20.00 endet und alle Parameter gut justiert sind, sollte die Abweichung bei max. +-0.05mm liegen.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 13/11/2022 10:18 pm
FuTS
 FuTS
(@futs)
Moin Zusammen,
entsprechend eurer Tipps habe ich das Z-Adjustment noch mal verbessert und ein paar Tests gedruckt.
Die Abweichung in Z beträgt jetzt nur noch 0,02mm.
Opublikowany : 15/11/2022 9:17 am
