Fördermenge sehr wenig
scdirk
(@scdirk)
Hallo Zusammen
Ich habe ein I3 MK3S+, denn habe ich eine Wartung verpasst Heist zerlegt gesäubert und gefettet wieder zusammen gebaut und neu Kalibriert.
Nur beim Ersten Schicht Kali kam mir die geförderte meng schon wenig vor was sich beim anschließenden Druck bestätigt hat.
Daruf hin habe ich nach etlichen versuchen den Drucker neu geflasht, brachte auch nichts.
Dann wollte ich die E Steps neu Kalibrieren. Wenn er 10 cm förden soll macht er ca. 2 - 3 mm
Der aktuelle wert  M91 X100,00 Y100,00 Z400,00 E90,00
Für Tipps bin ich sehr Dankbar.
Respondido : 25/01/2024 1:38 pm
Servus,
wenn der Extruder anstatt 10cm nur 2-3mm transportiert, liegt ein mechanisches Problem vor. Evtl. hat sich dort ein Fehler beim Zusammenbau eingeschlichen (Ritzel lose, zuviel Achsenspiel, Idler Federspannung nicht korrekt...).
Überprüfe dies nochmal genau. In der Prusa Knowledgebase findest Du zahlreiche Hilfetipps zu allen bekannten Problemen (z.B. Extruder Zusammenbau usw): https://help.prusa3d.com/de
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 25/01/2024 3:00 pm
scdirk
(@scdirk)
RE: Fördermenge sehr wenig
Dank dir Karl 👍
Er Läuft wieder. Habe den Extruder noch mal zerlegt und eingestellt.
Gruss Dirk
Respondido : 26/01/2024 7:19 am
Danke für die Rückmeldung 👍
Was war denn die genaue Ursache?
Danke!
Karl
Respondido : 26/01/2024 1:22 pm
scdirk
(@scdirk)
Ehrlich gesagt ich weiss es nicht.
Nach den neu zusammen setzten hat es immer noch wenig Extrudiert. Dann noch 2 mal E Steps konfiguriert und dann auf einmal hat er es geschluckt.
Aber allgemein verhält sich der Drucker nach der Wartung anderes wie vorher. Aber er Druckt wieder. Jetzt nur noch fein Tuning.
Respondido : 26/01/2024 1:28 pm
Eine hilfreiche Seite zum Kalibrieren der Esteps findest Du z.B. hier: https://drucktipps3d.de/extruder-esteps-kalibrieren/
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 26/01/2024 1:50 pm
