Extruder verklemmt Filament.
Seite 1 / 4
Drehzahl73
(@drehzahl73)
Hallo Zusammen,
nun ist es zum 2. mal passiert das in der Nacht der Druck ohne Filament weiterläuft weil es in der Zulieferung hängt.
Temperatur ist Original 210° Ich nutze den Octoprint zum drucken.
was komisch ist, ich habe Timelaps am laufen und (das muss ich noch genau verifizieren) es scheint immer grob um ca. 01:30 zu sein. Es ist beides Mal der gleiche Druck. Der 2. ist aber fast doppelt so weit gekommen, da ich ihn früher gestartet habe.
Ich habe den Drucker komplett und nicht als Bausatz gekauft. Ich nutze das Orangene Prusa PLA, Standard Sclicer Konfig. Habe schon häufiger über Nacht gedruckt und es gab nie Probleme.
woran könnte es liegen, immer den kompletten Extruder zerlegen macht ihn auch nicht besser. Vor allem habe ich keine Lust immer von vorne zu beginnen bzw. 16h dabei zu bleiben, da er nicht selber abbricht.
gruss und dank
Heiko
Dieses Thema wurde geändert Vor 6 years 2 mal von Drehzahl73
M3Ks + MMU2s
Veröffentlicht : 09/02/2020 6:55 am
Drehzahl73
(@drehzahl73)
RE: Extruder verklemmt Filament.
Ich glaube, ich habe mein Problem anhand der weiteren Suche im Forum schon finden können.
Der Drucker steht natürlich in einem Enclosure und da sind es ca 30°+
das wird für das PLA zu warm sein. Werde mal die Türen offen lassen und die „Getriebeschraube“ ein Stück mehr anziehen.
Mal sehen ob das was bringt.
M3Ks + MMU2s
Veröffentlicht : 09/02/2020 7:46 am
Drehzahl73
(@drehzahl73)
Analyse Daten:
  1. verklemmen um 01:40 Uhr bei 28.9° nach 4h 10min Druckzeit
  2. verklemmen um 01:20 Uhr bei 29.7° nach 6h 50min Druckzeit
Spannend ist schon das es fast immer die gleiche Zeit ist.
Hätte gerne den oberen Teil editiert, was aber scheinbar gerade nicht geht.
M3Ks + MMU2s
Veröffentlicht : 09/02/2020 8:10 am
@3d-drehzahl73
PLA und PETG würde ich beim Druck in einem Gehäuse immer mit offener Tür drucken. Da können Temperaturen ab 30Grad C schon kritisch werden, besonders das PLA ist da sehr empfindlich. Alternativ könntest Du auch das Gehäuse mit Lüftern ausstatten um die Temp. konstant zu halten.
Veröffentlicht : 09/02/2020 7:54 pm
Philipp
(@philipp-10)
Hallo,
ich lebe aktuell mit dem gleichen Problem. Habe seit nun ca. 5 Monaten einen MK3s. Habe bisher das Original Prusament PETG und von diversen Herstellern PLA verwendet. Seit ca. 2 Monaten steht mein Prusa in einem Schrank und wird mittels Lüfter "gekühlt". Seit 2 Tagen habe ich ein neues PLA getestet und nach immer genau 1,5h verstopft mir oberhalb des Schlauches das PLA. Es bildet sich eine leicht glänzende Kugel die durch den größeren Durchmesser nicht mehr durch den Schlauch passt. Ich hatte dies bisher noch nie. Muss nun aber nachdem ich diesen Forumeintrag gelesen habe auch an meine eigene Nase fassen. Ich habe die Lüfter total vergessen. Nach etwa 1,5h habe ich innerhalb meines Schrankes auch die 30 Grad überschritten. Zusätzlich hat nach ca. 1,5h mein 3D Teil auch viele kleine Bereiche bei denen der Prusa sehr oft an verschiedene Stellen fahren muss und entsprechend oft wird das Material zurückgezogen. Wie schon oben erwähnt. Ich glaube bei mir ist es die Kombination aus Termperatur und sehr häufiges Zurückziehen des Materials... Vielleicht hilft es dir weiter. Aktuell teste ich es nochmals mit kompletter Lüftung und geöffneten Schrank. Ich werde mein Ergebnis berichten...
Veröffentlicht : 24/02/2020 3:12 pm
Drehzahl73
(@drehzahl73)
Melde mich mal zurück, also Tür offen und die Vorspannung ne 1/4 Umdrehung mehr und alles läuft rund, egal wie lange ich drucke.
thx
Jetzt bin ich am Filterbauen, sobald Lüfter und Filtermaterial da ist werde ich wohl die Tür wieder schliessen können. So meine Hoffnung.
Gruss Heiko
M3Ks + MMU2s
Veröffentlicht : 24/02/2020 4:00 pm
@philfox
Wenn Du die Temperatur unter 30 Grad C. halten kannst, wirst Du kaum Probleme mit weichgewordenem PLA haben. Es gibt natürlich unterschiedliche PLA Mixturen, weichere und härtere. Ich habe zusätzlich zur gesteuerten Gehäuselüftung auch einen Extruderlüfter im Einsatz, welcher mir das Bondtechgetriebe auf Temperatur hält (max. 35 Grad C. z. B. beim Druck von Nylon).
Veröffentlicht : 24/02/2020 6:32 pm
Philipp
(@philipp-10)
@karl-herbert
Danke.
Ja, ich konnte die Temperatur konstant unter 30°C halten. Der Fehler mit dem verklemmten Filament ist seit dem nicht mehr aufgetaucht...
Veröffentlicht : 27/02/2020 3:59 pm
xtbreuer
(@xtbreuer)
@all: Wie habt ihr verstopftes bzw. verklebtes Fil. aus dem Extruder wieder rausgeholt.
Ich habe leider zum 1 Mal billig Filament genommen und das hat heute Nacht zur Verstopfung geführt.
Aktuell bewegt sich das Filament oben am Sensor weder vor noch zurück.
Hilfe! Ich weiss nicht wie ich das lösen kann 🙂
Veröffentlicht : 07/03/2020 9:19 am
@xtbreuer
Das Filament sollte sich bei erhitzter Düse herausziehen lassen. Anschl. könntest Du versuchen mit einer Düsennadel die Düse zu reinigen. Vielleicht klappt die Reinigung auch durch Entfernen der Düse. Falls dies nicht funktioniert wirst Du das hotend zerlegen oder ausbauen müssen. Vielleicht hängt etwas im heatbreak Element.
Beim Filament würde ich nicht sparen. Unterm Strich kostet das mehr Geld, Zeit und bringt oft nur Ärger. Muss nicht sein, ist aber oft so.
Veröffentlicht : 07/03/2020 9:15 pm
Philipp
(@philipp-10)
@xtbreuer:
Ich musste leider jedesmal den Extruder + Hotend ausbauen. Hab dann auch die Nozzle + Heatbreak usw. auseinander gebaut und gereinigt. Ist leider ein großer Aufwand, lohnt sich aber. Seit ich nun die Temperatur genau überwache, ist bei mir zum Glück auch nichts mehr aufgetreten.
Veröffentlicht : 08/03/2020 1:19 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
Posted by: @3d-drehzahl73
thx
Gruss Heiko
gibt es Neuigkeiten was deinen Filterbau angeht? Würde mich brennend interessieren wie du den umsetzen möchtest.
Veröffentlicht : 09/03/2020 12:17 pm
Drehzahl73
(@drehzahl73)
@max-distortion
Lustige Geschichte mit Tragik eines Handwerklich Suboptimalen Anwenders aber letztendlich mit gutem Ausgang.
Angefangen habe ich mit einem 80mm Lüfter NF-A8 Noctua 5V 50und diesem Filterbausatz, schön leise. Static Pressure 2.37 17DB
HEPA and active carbon filter box
+ einem 80mm Auslass, wo ich aber die Vorlage gerade nicht finde.
Die Umsetzung war mittelprächtig zuweit zur Mitte an der Decke platziert, so das er fast am Drucker angestossen ist (Plexiglas schneiden hatte ich mir nicht zugetraut). Der passende Hepa Filter nur über Amazon USA bestellbar und noch schlimmer nicht 1° ist es kühler geworden im Gehäuse.
also alles Raus und umbauen auf 120mm neuer Noctua Industrie Lüfter NF-F12 industrialPPC-3000 PWM (186.6 und 7.63mm Static Pressure) 43DB dazu ein NA-FC1 FAN Control.
120mm HEPA Air Filter for LACK Enclosure
Der Funktioniert mit Roomba Filtern die ich eh habe und oben füllt man Activ Kohle ein.
Er ist nicht leise, leider machte auch er keine nennenswerte Kühlung in das Gehäuse, also habe ich Lufteinlässe geschaffen. Aber auch das bringt nur 2-3° weil der Raum auf 25° hoch geht.
Für die, die es hören möchten Mein Lacktisch Gehäuse
Es liegen schon 2 neue in der Garage... vielleicht baue ich mir mal ein gescheiten 😉
M3Ks + MMU2s
Veröffentlicht : 10/03/2020 2:40 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@3d-drehzahl73
Sehr sauberer Aufbau, den wollte ich auch drucken. Der Lüfter ist mir allerdings zu laut, weshalb ich mir den Noctua NF F12 bestellt hatte.
Wegen den Temps mache ich mir momentan noch keine Gedanken. Das Beste wäre natürlich ein fetter Rohrlüfter incl. Filter. Damit wirst du auch die Temps unter Kontrolle bekommen. Oder du baust dir noch einen zweiten Noctua ein.
Veröffentlicht : 10/03/2020 7:45 pm
xtbreuer
(@xtbreuer)
@all: Ich habe jetzt eine neue Düse eingebaut, da die alte nicht mehr zu gebrauchen war und habe nun das Problem das permanent Filament ausläuft sobald 215 Grad erreicht sind.
Geladen habe ich Prusament PLA das bei 215 bisher nicht rausgelaufen ist.
Ideen ?
Veröffentlicht : 10/03/2020 8:30 pm
@xtbreuer
Dann dichtet die Düse stirnseitig nicht am heatbreak. Hier ein Video welches die korrekte Montage zeigt:
https://drucktipps3d.de/richtige-hotend-montage/
Hier noch der Aufbau des Hotends (E3D V6):
Hast Du eine Düse eines Fremdherstellers (nicht E3D oder kompatibel) verwendet?
Veröffentlicht : 10/03/2020 8:46 pm
xtbreuer
(@xtbreuer)
könnt ihr mir eine düse empfehlen?, die von amazon sind wohl nicht gut, zumindest meine nicht.
Veröffentlicht : 10/03/2020 9:18 pm
@xtbreuer
Am Besten fährst Du z.B. mit diesen Düsen (sollten originale E3D sein):
https://www.3djake.at/e3d/v6-messing-duese-175-mm
oder
https://www.freeform4u.de/e3d-v6-nozzle-messing-ersatzduese-fuer-3d-drucker-hotends.html
Wenn Du keine Carbonhaltigen Materialien verwendest kannst Du mit diesen Düsen einige Kilometer abspulen bzw. 2-3 tausend Stunden und mehr drucken. Das spart im Endeffekt Geld, Zeit und Ärger. Bei Prusa bekommst Du meines Wissens diese Düsen auch.
Veröffentlicht : 10/03/2020 9:25 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
Posted by: @xtbreuer
3 Originaldüsen von e3D für 10€ bei Amazon.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years 2 mal von Max Distortion
Veröffentlicht : 10/03/2020 10:28 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Das sieht gequetscht aus. Als ob die Spannschraube bis auf Anschlag festgezogen wäre. Bei mir liegt das Schraubenende für gewöhnlich bündig mit der Mutter. Damit drucke ich fast alle Materialien.
Ich würde die Nozzle X von E3D empfehlen. Antihaftbeschichtet, ist für alle Materialien geeignet und wenn sie sich doch mal abnutzt, bekommst du sie, aufgrund der lebenslangen Garantie, kostenlos ersetzt. (bitte Kleingedrucktes beachten)
Veröffentlicht : 10/03/2020 11:35 pm
Seite 1 / 4
