Extruder verklemmt Filament.
Seite 2 / 4
ProjektC
(@projektc)
RE: Extruder verklemmt Filament.
Ist diese Nozzle mit 0.4 wie es Prusa anbringt eine Investition wert, wenn man nur PLA und PETG druckt ?
Die von Prusa sind eigentlich auch V6 ? E3D V6 0.4
Wäre jetzt nicht viel Geld, wenn das ganze besser wäre.
Veröffentlicht : 11/03/2020 7:43 am
@projektc
Die Düse liefert einen wesentlichen Beitrag zur Freude am Drucken. Ich würde dort nicht wegen einiger Euros herumdrücken. Die E3D Düsen sind präzise gefertigt, besonders die Düsenbohrungen sind in dieser Hinsicht sehr wichtig, da sie maßgeblich das Druckbild bestimmen und für eine einwandfreie Extrusion wichtig sind. Auch wenn Du nur PLA druckst, würde ich mir trotzdem nur Qualitätsdüsen kaufen. Damit druckst Du dann entsprechend länger.
Und ich denke, dass es der MK3/MK3S verdient, eine gute Düse verwenden zu dürfen, was ja auch zu einem 1000Euro Drucker gut passen würde.
Veröffentlicht : 11/03/2020 8:52 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
@projektc
Carbon-PETG oder gefüllte PLAs zereiben dir die Messingdüsen in wenigen Wochen. Auch wenn du jetzt noch vor hast nur PLA und PETG zu drucken, bin ich mir sicher, dass du später auch mal was anderes Anderes ausprobierst (Ob  aus Neugier oder Notwendigkeit).
Eine X Düse ist auf jeden Fall keine falsche Investition. Die ist selbst besser als die Rubindüsen. Bleib auch bei E3D. Da weisst du das die Qualität passt. Und auch als Anfänger solltest du dir überlegen, ob du dir nicht auch gleich die beiden anderen unterstützten Größen (0.25, 0.6) mitbestellst.
Die Kleine brauchst du für feinere Sachen wie z.B. Schrift. Die verbessert auch allgenein das Toplayer um einiges. Mit der Größeren kannst du nicht nur schneller Drucken, sondern sie ist auch empfohlen/notwendig für manche spezielleren Filamente wie z.B. Holz.
xtbreuer
(@xtbreuer)
ich dachte in der Anleitung steht, man solle die Schraube bündig reindrehen bzw. etwas bischen mehr. Aber ich denke die meinen vorne und nicht hinten an der Klappe ?
Veröffentlicht : 11/03/2020 9:19 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @xtbreuer
Den Anleitungsschritt verstehe ich beim besten willen nicht. Kann sein das sie heutzutage kürze Federn verwenden, aber wenn ich bei mir den Schraubenkopf versenken würde, hätte ich bei weitem zu viel Spannung auf dem Filament.
Das ist eine Einstellschraube. Die muss angepasst und für manche Filamente (z.B. TPU, Nylon, ...) nachjustiert werden.
Prinzipiel müsstest du die Schraube erstmal nur leicht in die Mutter drehen, dann den Ladevorgang starten (oder manuellen Extrudervorschub) und während du Filament rein hällst die Schraube solange fest ziehen, bis das Filament sauber gegriffen wird. Es sollte sich dabei möglichst nicht verformen (Zahnabdrücke lassen sich leider schlecht vermeiden).
Ist zwar ein älterer Extruder, aber in dem Video haben sie im Schritt 3 (0:52) gezeigt wie es richtig geht:
Veröffentlicht : 11/03/2020 10:19 am
@xtbreuer
Generell würde ich mit allen Anzugsmomenten klein beginnen und Schritt für Schritt steigern, was sowohl die Gurtspannung als auch Federdrücke betrifft, solange bis das System fehlerfrei bzw. rund läuft. Dazu benötigt man keine Tabellen, Displays oder Sonderwerkzeuge.
Veröffentlicht : 11/03/2020 10:26 am
xtbreuer
(@xtbreuer)
Btw. gibt es irgendwo eine gute Anleitung/Video wie man das Hotend eines Mk3S ausbaut um z.b. die Heatbreak zu wecheln ?
Veröffentlicht : 11/03/2020 10:41 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Jap, ist in den offiziellen Anleitungen enthalten.
Veröffentlicht : 11/03/2020 11:11 am
xtbreuer und Max Distortion gefällt das
xtbreuer
(@xtbreuer)
kann mir jemand einen Link für einen passenden PTFE 1.75 nennen ?
Veröffentlicht : 11/03/2020 12:30 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
@xtbreuer
1.75 wäre zu eng. Prusa verwendet 1.85. Ich habe aber keine Ahnung wo die den her haben.
Du kannst den einbaufertig im Shop bestellen. (Du musst angemeldet sein um in die Ersatzteilkategorie zu kommen.)
Ich verwende Capricorn XS (1.9). Das gibt's z.B. bei Prima3D oder 3DJake. Zur Verarbeitung kannst du diese Hilfen nutzen.
Veröffentlicht : 11/03/2020 1:10 pm
@xtbreuer
Den Capricorn, gekauft bei 3djake, kann ich auch wärmstens empfehlen. Den habe ich im Extruder seit gut zwei Jahren verbaut und bislang noch keine Probleme gehabt. Er ist zwar etwas teurer aber sein Geld wert.
Veröffentlicht : 11/03/2020 1:17 pm
ProjektC
(@projektc)
@karl-herbert
Ich verstehe noch nicht warum die besser sind.
Prusa schreibt E3D  V6 und die Store von Dir schreiben auch E3D  V6.
Die haben nur einen anderen Durchmesser, weil es ein Satz ist, aber an sich sind das die gleichen die mein Prusa sowieso schon drin hat ?
Die von lichtjaeger werde ein Upgrade, weil die Antihaftbeschichtet ist ?
Veröffentlicht : 11/03/2020 3:23 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
@projektc
Soweit ich zurückgelesen habe, hat @karl-herbert nie irgentwo geschrieben das neue E3D V6 Düsen besser wären als die, die schon bei dir verbaut ist. Es sind ja die selben. Er hat nur, genau wie ich, empfohlen darauf zu achten, wieder orginale E3D zu bestellen, da du dir dabei sicher sein kannst, dass die Düsen gut sind. Im Gegensatz zu dem was Billighersteller verkaufen.
Die X wäre in der Tat ein Upgrade, aber weniger wegen der Antihaftbeschichtung (wobei die auch nicht schlecht ist), sondern weil du keine anderen Düsen mehr brauchst (von der Größe abgesehen). Das Ding ist normalerweise unkaputtbar und muss nicht mehr gewechselt werden.
Veröffentlicht : 11/03/2020 4:03 pm
xtbreuer
(@xtbreuer)
Nozzle X Upgrade wäre aber auch nur ein wechsel der Düse oder muss da noch mehr gewechselt werden ?
Veröffentlicht : 11/03/2020 4:05 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Nein. Das ist wirklich nur eine Unversaldüse mit Verschleißfreigarantie.
Wäre aber auch mit anderen Upgrades wie Kupferheizblock und Hochtemperaturkartusche kompatibel und daher eine zukunftssichere Investition.
Veröffentlicht : 11/03/2020 4:11 pm
xtbreuer
(@xtbreuer)
Danke @lle ... das war mal sehr hilfreich und vor allem informativ!
Dann warte ich mal auf die gute Düse und das neue heatbreak 😉
Veröffentlicht : 11/03/2020 4:20 pm
ProjektC
(@projektc)
@lichtjaeger
War keine Kritik von mir, ich dachte das ist ein Begriff wie Tempo, wo auch jeder das Wort sagt aber andere Hersteller gemeint sind.
dafür ist mir das Hobby zu hochwertig das ich billig Zeug kaufen würde.
Veröffentlicht : 11/03/2020 4:25 pm
@projektc
Mit E3D Ware, egal wo Du sie beziehst, wirst Du in der Regel keine Probleme haben. Mit den Größen 0.25, 0.40 und 0.60 bist Du gut versorgt für die meisten Anwendungen. Die Antihaftbeschichtete habe ich auch in Verwendung, allerdings nur im Durchmesser 0.4mm, was für mich bis jetzt ausreichend war. Ich möchte nur von den günstigen 10er Packungen, welche bei Amazon oder Aliexpress angeboten werden, abraten.
Veröffentlicht : 11/03/2020 4:41 pm
ProjektC
(@projektc)
@karl-herbert
ok, nachdem ich nicht wusste das die Düse sich abnutzt, dachte die hält so lange wie der Drucker 😉
werde ich mir die von lichtjaeger mal bestellen.
Eine Frage habe ich noch wegen der Grösse.
Generell liefert Prusa die 0.4 mm mit.
Es gibt nun kleinere und grössere.
Kleinere zum feineren Druck und grössere anscheinend um schneller einfache Bauteile durchzuheizen ?
Wie funktioniert das eigentlich generell mit der Düse und dem Durchmesser.
Ich kann beim Slicer von 0.05 bis 0.30 einstellen.
In welchen Zusammenhang greift das, wenn die Düse nur 0.4 mm hat.
Müsste nan nicht kleinere Düsen haben bzw für was braucht man dann generell kleinere Düsen zum feiner drucken,
wenn man mit der 0.4 Düse auch bis 0.05 runter gehen kann ?
Vermutlich eine absoluten Noob Frage von mir 😉
Veröffentlicht : 11/03/2020 8:22 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
@projektc
Die Schichthöhe entspricht der Auflösung in Z-Richtung. Der Düsendurchmesser der Auflösung in XY-Richtung.
Stefan hat auf seinem Kanal haufenweise Videos wie einzelne Faktoren (z. B. Düsengröße, Extrusionsbreite, Infill oder Kühlung) den Druck beeinflussen.
Veröffentlicht : 11/03/2020 8:33 pm
Seite 2 / 4
