Erste Schichte (eine Rille in der Mitte)
Sandy
(@sandy)
Hallo Zusammen,
ich hoffe es kann mir jemand helfen…
Ich habe seid Anfang diesen Monat meinen Prusa i3 MK3S+. Dieser nachdem Aufbau super lief und keine Probleme hatte.
Seit dieser Woche bekomme ich in der 1 Schicht genau in der Mitte eine Rille…
Ich weiß leider nicht woher dieser kommt…..
Ich habe folgendes schon unternommen:
> mein Teststück selber Konstruiert und selber im Silcer den G-Code erstellt
> überprüft ob die Riemenspannung nicht passt
> ob Verunreinigungen an den Stangen sind
>  ob mein Drucker schief steht (mit einer Wasserwaage überprüft)
> als letztes hatte ich den Düsen Abstand überprüft und mehrere Höhen ausprobiert bis ich den besten Abstand erreicht habe
Als ich die beste Höhe erreicht habe war die Rille auch weg.
Am nächsten Tag wollte ich schauen wie die Schichthöhe aussieht und da war der Fehler wieder drin…
anbei ein Bild und im Add Media mehr
Veröffentlicht : 21/10/2022 3:05 pm
blauzahn
(@blauzahn)
RE: Erste Schichte (eine Rille in der Mitte)
Hallo Sandy,
ich tippe auf eine hakelig laufende Achse. Ist die Rille parallel zur x-Achse, dann kontrolliere die y-Achse. Liegt das Teil mittig auf dem Bett?
Hast Du die Linearkugelbuchsen ausreichend geschmiert? Läuft die Achse leicht und ruckfrei über den gesamten Weg hin und her? Manchmal erwischt man auch eine defekte Buchse. Bei der y-Achse ist man feinfühliger, wenn man die vordere Umlenkrolle mal losschraubt, um den Riemen abzunehmen. Ist der Zahnriemen und das Ritzel sauber oder hat sich da ein Filamentrest reingesetzt? Wenn der Zahnriemen wieder drauf ist: läuft der seitlich recht frei? Das kleine Kugellager in der Umlenkrolle der Achse könnte defekt sein. Eine warmgefahrene Achse kann sich anders verhalten (Wärmedehnungen, Viskosität des Fettes), als eine noch kalte am nächsten Morgen.
Kennst du das tension-meter-for-the-gt2-belts ? Das muss aus PETG-Filament (idealerweise Prusament) gedruckt werden.
Eine normale (Bau-) Wasserwaage bringt in dem Fall wenig, ist normalerweise auch nicht notwendig. Ganz mutige drucken sogar schon mal mit auf dem Kopf stehendem Drucker. Wichtiger ist, ob der Drucker in sich nicht verkantet wird. Hast Du den Drucker zwischendurch angehoben und anders hingestellt?
Veröffentlicht : 21/10/2022 6:31 pm
Sandy
(@sandy)
Hallo Blauzahn,
vielen Dank für die Antwort ich werde deine Ideen ausprobieren.
ja es ist entlang der x-Achse und Ja das BT liegt mittig…
Ich habe die Linearkugelbuchsen so eingebaut wie sie mit der Grundschmierung waren….
wenn ich zuschaue und direkt die Y-Achse anschaue sehe ich kein ruckeln…
anbei ein Viedeo wo du es sehen kannst, da hatte ich gerade ein BT drauf was ich mal an einer anderes stelle probieren wollte…
Bewegung Y-Achse
den Zahnriemen und das Kugellager werde ich überprüfen….
Nein das tension-meter-for-the-gt2-belts kenne ich nicht was prüfe ich damit?
Ok ich dachte zur Überprüfung ob der Tisch richtig gerade steht hilft es ….
Nein der Drucker verkanten sich nicht.
ja einmal aber da habe ich meine Kalibrierung neu gemacht .
Veröffentlicht : 23/10/2022 3:47 pm
Digibike
(@digibike)
Posted by: @sandy-2
Damit überprüfst du, ob die Riemenspannung paßt. Ist der Riemen zu locker, so hat er beim schnellen Beschleunigen oder Abbremsen ein "Durchrutschen". Die Riemenspannung einfach hochschrauben ist aber auch keine Lösung! Damit läuft der Antrieb dann deutlich "Strammer", also schwerer, die Lager werden massiv beansprucht und es kann sogar zu brechenden Motorwellen der Stepper kommen. Ist also nichts ganz so trivial, wie es aussieht. Es wurden Riemen festgelegt und ein bestimmter Spannungsbereich, der einerseits das "Durchrutschen" verhindert, andererseits aber auch eine überbeanspruchung der Komponenten verhindert.
Dieses Teil wird an 2 Punkten zwischen den Riemen geklemmt, der 3.te Punkt ist der mittlere, der im Prinzip seine Auslenkkraft auf der Skala Visualisiert. Dazu muß daß Teil jedoch die entsprechende Flexibilität und Steifigkeit aufweisen. Drucke ich es aus Flexmaterial, bekomme ich gar keine Anzeige, weil das "System" in sich sich mehr verwindet, als das es den Riemen zum "Strecken" bringt - nichts anderes macht das Teil nämlich: Es versucht über diese versetzten 3 Punkte zu verbiegen, während der Riemen sich gerade strecken will - kürzester Weg. Die Aufgewendete Kraft des Riemens wird da, durch die Auslenkung angezeigt. Nehmen Sie nun Carbon-Filament, so wird im Gegenzug die Kraft deutlich höher sein müssen, um halbwegs eine Anzeige zu bekommen. Daher ist das Teil eigentlich ein Präzisionsinstrument, daß aber eine sehr "Wachsweiche" Produktionsweise und Materialauswahl als Hintergrund hat. Daher sollte die Empfehlung des Materials sowie Druckeinstellungen sehr penibel beachtet werden, damit es eine, bezogen auf die Ursprüngliche Konstruktion, nachvollziehbare Funktionsweise sicherstellt. Damit hast du dann eine Visualisierung, wo du dich mit der Riemenspannung bewegst.
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 23/10/2022 4:47 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Im Video liegt das Teil im jetzigen Versuch ganz hinten. Gefragt habe ich, da die Kugelführungswellen biegeweich sind, so daß man es in der Mitte nicht so schnell merkt, wenn man die beiden Wellen einer Achse verspannt einbaut. Die Buchsen würde ich immer selbst schmieren. Darüber wurde hier im Forum schon viel diskutiert.
Ruckeln ist oft besser zu fühlen als zu sehen. Deswegen: Riemen abnehmen. Mit dem Tension-meter prüft man, wie der Name schon sagt, die Riemenspannung.
Wenn Du das Bauteil nur um einen Bruchteil seiner Länge aus der ursprünglichen Position auf dem Bett verschiebst, bleibt die Rille an der selben Position der Druckplatte?
Immer auch möglich: eine lokal nicht mehr entfettetes Druckblech, wo man mit dem Finger raufgepatscht hat. Wäre aber schon recht achsparallel.
Veröffentlicht : 23/10/2022 5:03 pm
Sandy
(@sandy)
Hallo Zusammen,
kurze Info wie es jetzt aussieht
dieser Fehler ist von alleine weggegangen…..
Ich hatte am Dienstag nochmal ein Test gedruckt und auf einmal war dieser Fehler weg.
Ich habe die letzten Tage noch gewartet nicht das er zurück kommt und ich dann doch noch den Drucker etwas auseinander bauen muss.
Um es zu beheben und eure Vorschläge umzusetzen
Bis jetzt druckt er einwandfrei und ich bin komplett zufrieden
Ich Danke euch dennoch für euren Rat
Veröffentlicht : 28/10/2022 2:36 pm
