Drucke seit 2 Tagen, aber bei größeren Modellen haftet seit Anfang an alles sehr schlecht (die Testmodelle der SD-Card z.B. der Frosch)
Bg
 Bg
(@bg)
Habe einen Bausatz i3MK3 S+ erfolgreich aufgebaut. Alle Test sind OK gewesen. Ich denke, dass der erste Layer schlecht ist....
Den Frosch habe ich jetzt 2 mal probiert aber er löst sich nach 20-25 % , der Hund Buddy ebenso . PLA silber, temperatur sind alle für PLA eingestellt, das Filament sitzt jetzt 2 Tage auf dem Drucker. Kleine Modelle funktionierten z.B. die Pfeife Flaschenöffner. 1. Layer ist beim Flaschenöffner allerdings auch nicht optimal....
Habe gelesen dass, das Bett mit Spülmittel optimiert werden kann....werde das nochmal versuchen!!! Hoffe es funktioniert. So macht es keinen Spass  ..........   : (
Veröffentlicht : 06/12/2020 3:35 pm
Ineal
(@ineal)
RE: Drucke seit 2 Tagen, aber bei größeren Modellen haftet seit Anfang an alles sehr schlecht (die Testmodelle der SD-Card z.B. der Frosch)
mach mal ein bild vom ersten layer, also schräg mit licht bzw blitz, bzw. löst sich der teststreifen vorne links am druckbett oder hast du mühe den weg zu bekommen?
(first-layer >> z-live-kalibrierung ist ein wert meist -0.5 - -1.0)
und reinigung, nur spühli oder mit isopropanol (99%)
Veröffentlicht : 06/12/2020 10:10 pm
Posted by: @bg
PLA haftet auf der folierten Druckplatte besser. Die Druckplatte sauber mit fettlösendem Spülmittel reinigen und mit viel warmem Wasser spülen. Anschl. mit einem fuselfreien Tuch trocknen wischen und die Druckoberfläche nicht mehr mit den Fingern berühren (Baumwoll Handschuhe).
Die Life Adjust-Z Einstellungen sind sehr wichtig. Hier eine gute Doku: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-assembly-and-first-prints-troubleshooting/life-adjust-z-my-way/
Veröffentlicht : 06/12/2020 11:20 pm
Bg
 Bg
(@bg)
Danke für eure Info´s...
Der 1st Layer war noch zu hoch eingestellt .... nach der fein Justage war alles palleti....  Alle Drucke sauber .....!
Was mir allerdings aufgefallen ist: das ab und zu mal das Hotend viel zu heiß wird (ist mir bei PETG passiert) war total am Bett wie verschweißt und auch wie Wachs teilweise weggelaufen. Nach Reset wieder alles OK!!!???
Passiert nur ab und zu aber wenn dann ist das schon blöd ..... in der Regel ist der Druck auch dahin...
Ist das auch schon jemanden passiert....?
Veröffentlicht : 08/04/2021 2:26 pm
Manfred
(@manfred)
Posted by: @bg
Hallo,
was bedeutet viel zu heiß? Um wieviel Kelvin erhöht sich die Temperatur und wann? Mitten im Druck oder beim Aufheizen am Anfang?
Beim Aufheizen kann es schon mal vorkommen, das die Temperatur um 3-5K über den eingestellten Sollwert läuft. Wenn dies viel mehr ist, könntest du eventuell mal versuchen, bei entladenen Filament eine PID-Kalibrierung durchzuführen (im Druckermenü -> Kalibrierung ->PID-Kalibrierung). Sollte dies nicht zur Lösung deines Problems führen, würde ich mich an deiner Stelle beim Prusa-Support melden. Gut möglich da auch der Thermistor oder die Regelung nicht korrekt funktioniert.
Mitten im Druck hatte ich das auch mal, als ich einen anderen Fan-Shroud getestet habe, welcher zu sehr auf den Heizblock geblasen hatte. Beim Einschalten des Bauteillüfters ging die Temperatur um 10-12K in den Keller und bei einer Reduzierung der Lüfterdrehzahl (bei Brücken) lief die Temp. kurz um 10-12K höher als eingestellt.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Veröffentlicht : 09/04/2021 9:59 am
ProjektC
(@projektc)
Was ich oft Drucke ist das hier
Live-Z_Small_0.20mm_PLA_MK3S_13m
Das habe ich für PETG und ASA.
Wenn er die Linien macht und unten sein kleines blättchen ist das ganz ok, aber nachdem sich meistens der Drucke auf die Mitte bezieht mache ich lieber den Test.
Wenn dieser Test sauber aussieht, ist das gut so.
Ich mache First Layer Grob, dann den Live Z Small Fein und am Ende die Kontrolle noch einmal First Layer Test
Veröffentlicht : 10/04/2021 8:29 am
