Ziemlich viel Stützen
Stocki
(@stocki)
Hallo Leute.
Ihr habt immer so gute Ideen, deshalb heute mal meine Frage, wie ihr die angehängte STL drucken würdet. Das Modell ist ziemlich groß und ich muss es auf 16% runterskalieren, damit es überhaupt auf die Platte passt.
Ich stehe ein wenig mit Stützstrukturen auf Kriegsfuß, insbesondere was die Entfernung dieser betrifft. Daher erscheint mir das ein wenig viel. Aber vielleicht hat ja von euch jemand noch eine Idee, wie man das Modell sonst noch drucken könnte.
Das war jetzt so mein Gedanke. Ich hab auch schon überlegt, die Sache zu schneiden und dann zu kleben, aber da hab ich auch nicht für überall sinnvolle Ebenen gefunden.
Postato : 22/11/2021 12:35 pm
Stocki
(@stocki)
RE: Ziemlich viel Stützen
So, jetzt auch mit .stl 😉
Postato : 22/11/2021 12:45 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo,
da das Modell im Original fast 1,5m lang ist würde ich das skaliert überhaupt nicht drucken. Dir gehen sämtliche Details dabei verloren.
Zusätzlich werden einige Streben nicht druckbar sein aufgrund der Tatsache das sie schlich zu klein für einen Druck werden.
Und zu guter letzt benötigst Du auch noch Stützstrukturen mitten im Modell die Du mit Sicherheit nicht auch nur ansatzweise sauber entfernt bekommst. Ich würde sogar darauf tippen das Du dabei sogar die umliegenden Teile abbrichst.
Besser wäre es das Modell zu segmentieren und dann zu drucken.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 22/11/2021 1:40 pm
Stocki
(@stocki)
Ui, danke für die Hinweise. Sind einige Sachen, an die ich da wohl nicht gedacht habe. Da werde ich mir wohl was anderes ausdenken. Danke nochmals.
Postato : 22/11/2021 3:31 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Gerne, besonders mit den großen Modellen ist es oft schwierig das auf den kleinen Maßstab zu übertragen. Reines Skalieren reicht da oft nicht aus. Besser ist es dabei fast immer das Druckobjekt vorher anzupassen und damit einhergehend auch zu vereinfachen. Besonders bei komplexen Modellen. Einem Würfel ist es egal ob 2cm oder 200cm Kantenlänge hat. Den kannst Du skaliert immer drucken. Aber alein wenn Du dir die Spitzen bei dem Modell anschaust erkennst Du das die in der Vorschau nicht zu sehen sind. Solche Details kann der Drucker (leider) nicht darstellen.
nec aspera terrent
Postato : 22/11/2021 4:08 pm
