Y Achse Maßhaltigkeit verändert sich je nach Größe
Bear
 Bear
(@bear)
Hallo,
ich habe einen Mk3s und hab ein Problem mit meiner Y-Achse. Diese verändert sich je nach Druckobjekt bzw. größe.
Wenn ich einen Würfel drucke mit 30x30x30 hab ich auf der Y-Achse nur 29.76mm
Drucke ich das gleiche Objekt diesmal mit 100x100 habe ich nur noch 99,6mm auf Y.
Nur mit Steps ändern wird hier nicht helfen oder ?
Laut meiner Rechnung würden nämlich verschiedene Steps je nach Objektgröße gemacht werden müssen.
Sprich für 30x30 -> 100,80
und für  100x100 -> 100,40
Ich weiß mir leider nicht zu helfen was ich in diesem Fall tun soll.
Firmware ist aktuell. Riemenspannung ist einwandfrei, Achsen / Lager usw. laufen leichtgängig. Keine Riefen auf den Stangen.
Extrusionsfaktor usw. ist alles kalibriert.
Grüße,
Napsal : 06/01/2022 9:29 am
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Grundsätzlich sollten die in der FW eingestellten Werte der esteps passen. Man kann jedoch, wie ich es gemacht habe, mit Hilfe von Parallelendmaßen, die Einstellungen optimieren. Beim 3D-Druck, wie auch bei sonstiger Kunststoff Verarbeitung (Schmelzverfahren), z.B. Spritzgießen, muss man allerdings immer den Schwund mit einberechnen. D.h. das Material schrumpft während der Abkühlphase. Aus diesem Grund wurde dieser Umstand schon bei der Konstruktion (CAD) mit einkalkuliert. Da sich da jeder Filamenttyp anders verhält, müssen die Schwundfaktoren experimentell ermittelt und in der Konstruktion berücksichtigt werden.
Dennoch, präzise estep Einstellungen, auch am Extruder, und ein planes Druckbett sind immer eine gute Ausgangsbasis für saubere Drucke.
Und hier noch eine kleine Rechenhilfe: esteps Berechnung
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 06/01/2022 2:45 pm
