Würfel mit 12 Seiten (Dodekaeder)
Hallo
Ich habe im Creo einen Würfel konstruiert, nun würde ich gerne eine hälfte davon ausdrucken, doch leider ist der Würfel (halbe) innen hohl.
Kann mir jemand sagen wie ich den Würfel drucken kann das er innen ausgefüllt ist.
Im Creo bekomme ich den leider nicht gefüllt.
Du musst in Creo zuerst ein Volumenmodel (Körper mit bekannter Masse) generieren (kein reines Flächenmodel ohne Masse) und dieses dann als STL exportieren. Der Slicer weiß anhand Deines Beispieles (wenn er es könnte) hier nicht wie er den Hohlraum füllen soll, zumal die oberste Schicht ja nicht eben wäre.
Könntest Du mal eine STEP Datei Deines Würfels zur Verfügung stellen?
Schöne Grüße,
Karl
So gut bin ich in Creo leider nicht, ich weiss dann nicht wie ich es konstruieren soll. Mach das meistens nach Anleitungen im Internet.
Hier mal die Step Dateien.
RE: Würfel mit 12 Seiten (Dodekaeder)
Hier wären mal 2 passende Hälften eines Dodekaeders im STL-Format
Gruß Jörg
Wow, danke schön, wie konstruiert man das als voll Volumen?
Mit Creo kenne ich mich nicht aus. Ich habe den Würfel in Rhinoceros konstruiert und ausgehend vom Mittelpunkt des Volumenkörpers Verbindungen zu den Eckpunkten gezeichnet. So sind dann die Dreicksflächen in der Mitte entstanden.
Bei vielen 3D-CAD Systemen kann man entweder Flächen oder Volumenmodelle konstruieren. Zu Creo Parametrics findest Du allerhand Literatur im Netz, z.B. hier:
Da findest Du zahlreiche Tipps für Beginner.
Viel Spaß!
Karl
Ich hab Deine STL hergenommen, mit FreeCAD in ein Volumenmodell umgewandelt und anschl. als STL exportiert. Hier das Ergebnis: Unnamed-Dodekaeder001
Schöne Grüße,
Karl
Hallo Zusammen,
Danke für die zahlreiche Unterstützung. Wie man einen Volumen Körper erstellt wusste ich schon, nur bei dem Würfel war es etwas anders.
Habe aber nach langem suchen ein Creo Model gefunden, und konnte anhand von dem sehen wie es gemacht wurde.
Vielen Dank an alle.
@Jamhead und Karl-Herbert
Danke für die Modelle, funktioniert einwandfrei. 🙂
Na dann viel Spaß mit Creo. Ich habe vor einigen Jahren auch damit gearbeitet. Wir sind in der Firma allerdings heute mit Solidworks und Inventor unterwegs.
Grundsätzlich ist es aber so - wenn man einmal ein System intus hat, fällt das Bedienen eines fremden CAD Systems um einiges leichter. Skizzierer, Volumen- und Flächenbuilder, Historienbaum usw. unterscheiden sich nicht grob voneinander.
Literatur und Videos zu den meisten Systemen finden sich zahlreich im Netz.
Schöne Grüße,
Karl
Ich konstruiere normalerweise mit freecad.
Machmal sind Dinge recht schwierig dort zu machen (z.B. dicke Kanten in Polyedern).
Habe gelernt daß OpenSCAD für solche Fälle oft eine gute Alternative ist:
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?p=1994828#p1994828
Bezüglich des Dodekaeders (C20 fullerene) und später C60, da hab ich mir 900 Zahnstocher für 2€ gekauft und @jmckeand's "Polyhedron Connectors" models gedruckt:
https://forum.prusa3d.com/forum/english-forum-awesome-prints-hall-of-fame/toothpick-polyhedra-fullerenes/#post-605278
Kein Kleber nötig:
