Verstopfen der Düse beim Drucken einer Mondlampe
Steffen
(@steffen)
Hallo Zusammen,
leider verstopft meine Düse beim Drucken der 6in Mondlampe dauerhaft.
Teilweise bereits nach 20 Minuten und manchmal nach 8 Stunden.
Anbei Bilder von 3 Versuchen.
Ich verwenden für die Mondlampe weißes PLA von DasFiliament und die offziellen Parameter von PrusaSlicer.
Es wurde nur das Infill auf 100% gesetzt.
https://www.thingiverse.com/thing:4102658 Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
Beste Grüße
Steffen
Respondido : 18/06/2020 8:32 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Verstopfen der Düse beim Drucken einer Mondlampe
@steffen-schultz93
Hallo Steffen,
welches PLA verwendest Du denn von denen? Das "normale", oder "Tonweiß matt".
Die haben durchaus unterschiedliche Druckparameter.
Und hol mal bitte etwas weiter aus was Dein Setup angeht.
- Druckst Du in einem Gehäuse? (Dann haben wir evtl. das Problem gefunden)
- Ist der Drucker noch original? etc. etc.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 18/06/2020 9:54 am
Steffen
(@steffen)
@kai-r3
Hallo Kai,
es ist das "normale" weiß.
https://www.dasfilament.de/filament-spulen/pla-1-75-mm/11/pla-filament-1-75-mm-weiss?c=11
Es handelt sich um einen orginalen Prusa MK3S ohne Gehäuse und ohne Veränderungen.
Ich habe nun zum Test das 3D Benchy Boot gedruckt. Hier kam es zu keiner Verstopfung.
Die Mondlampe ist meiner Meinung ein sehr spezieller Job, da immer nur sehr kleine Flächen gedruckt werden.
Muss man hier ggf. Retraction verringern?
Grüße
Steffen
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years 2 veces por Steffen
Respondido : 18/06/2020 9:58 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@steffen-schultz93
Das ist relativ schwierig zu beantworten.
Ich würde auf jeden Fall schonmal die Auflagefläche bei einem so langen Druckjob erhöhen.
Möglicherweise hilft Dir die "detect thin walls" Funktion schon etwas weiter.
Wenn Du mit den retracts spielst kann es natürlich helfen die etwas runterzusetzen.
Viele/häufige, aber auch lange Einzüge bergen oft auch Risiken beim "Filamenthandling.
nec aspera terrent
Respondido : 18/06/2020 2:31 pm
Steffen
(@steffen)
@kai-r3
Vielen Dank.
Ich werde es mal mit niedriger retraction (ca. 2mm) und detect thin wall versuchen.
Gebe anschließend Rückmeldung.
Respondido : 18/06/2020 4:48 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@steffen
Ich bin gespannt auf das Ergebnis.
Manche Drucke können einen echt Nerven kosten.
nec aspera terrent
Respondido : 18/06/2020 9:22 pm
