Unterschiedliche Bereiche mit verschiedenen Filament drucken
Maik Staschik
(@maik-staschik)
Hallo Forum,
ich habe ein MK3s mit einem Multiextruder. Und ich möchte gerne unterschiedliche Bereiche meines Bauteils mit verschiedenen Filamenten drucken. Beispiel: Eine Zange > Die Griffe mit schwarzen PLA und den Greifer mit grauen PLA (lieber PVC)....
Ich habe es geschafft die zwei Bereiche unterschiedlich einzustellen und die Extruder Zuordnung zu ändern. Ich habe auch Filament- und Druckeinstellungen angepasst, aber der Druck war schon beim ersten Layer eine Katastrophe.
Ist dieser Art des Druckens überhaupt möglich? Oder geht ein Extruder-/Filamentwechsel nur im Layermodus? Quasi Layer 1 so und ab Layer 20 so....
Grüße
Maik
Postato : 30/11/2021 4:41 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Unterschiedliche Bereiche mit verschiedenen Filament drucken
Posted by: @maik-staschik
Hallo Forum,
Grüße
Maik
Hallo Maik,
wenn Du mit einem Multiextruder eine MMU2s meinst, dann kannst Du damit auch unterschiedliche Materialien drucken.
Besser ist es allerdings wenn Du das erstmal an Drucken mit gleichen Materialtypen probierst. Also PLA mit PLA etc. etc..
Wie hast Du denn den Druck aufbereitet? Ist das eine selbst erstellte Datei, oder eine der Beispieldateien?
Hat der Druck der Beispieldateien schon funktioniert, oder startest Du direkt mit eigenen Sachen??
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 01/12/2021 8:46 am
Maik Staschik
(@maik-staschik)
Hallo Kai,
danke für die Antwort. Nein ich habe erstmal eine Beispieldatei genutzt. Es war ein flacher Dino. Bei diesem wollte ich Kopf und Fuß mit schwarzen PLA und den Körper mir weißem PLA drucken. Die Markierung und einzelne Bestimmung der Bereiche habe ich hingekriegt. Aber der Druck war denn von Anfang an eine Katastrophe. Und deswegen bräuchte ich hilfe bei der Umsetzung....
Gruß
Maik
Postato : 02/12/2021 12:02 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo Maik,
stell doch bitte mal Bilder von den Fehldrucken ein. Und wenn Du dabei bist auch vom kompletten Drucker.
Manchmal finden sich Hinweise wo man sie erst nicht vermutet.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 02/12/2021 10:19 pm
