Unerwünschte Stützstruktur
RS
 RS
(@rs-2)
Hallo Rettungsanker-Forum,
ich stoße gerade wieder mal an meine Grenzen im Slicer.
Ich benötige in einem Griff, eine Führung / Röhrchen um darin einen Bowdenzug zu führen. (Frage frei davon ob der Griff 3D Druck tauglich konstruiert ist 🙄 )
Da der Slicer hier Bauart bedingt eine notwendige und auch gewünschte Stützstruktur generiert, habe ich bedenken das ich anschließend den Innendurchmesser / 5mm vom Material befreit bekomme.
Meine Frage ist, wie blocke ich nur in dem Bereich vom Rohr die Stützstruktur ?
Ich habe versucht, einen Zusätzlichen Körper (Innenkontur vom Rohr) mit rein zu laden und diesen dann als Stützblocker zu Typisieren.
Hatte leider keine Auswirkungen oder ist der Name Stützblocker nicht das was ich brauche ?
Danke schon mal für eure erneute Hilfe
Torben
Publié : 13/01/2020 1:51 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Unerwünschte Stützstruktur
Ich nehme jetzt einfach mal an, dass der Verlauf nicht anders zu lösen ist. Könntest du bitte mal die stl oder 3mf veröffentlichen (z.B. hier als zip hochladen)? Dann können wir besser nachsehen, was sich machen lässt.
Publié : 13/01/2020 2:05 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Publié : 13/01/2020 2:12 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@lichtjaeger
anbei die gepackte Datei, STL wurde abgelehnt ?
Attachment removed
Publié : 13/01/2020 2:24 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo Torben,
"3D Drucktauglich"ist ja eher relativ. Mit dem von uns verwendeten Verfahren (FDM FFF) ist es halt schwierig.
Möglicherweise könntest Du aber auch einfach den Durchmesser erhöhen und ohne Stützen drucken.
Nicht lineare Innenkanäle zu säubern ist Arbeit für einen der Mutter und Vater erschlagen hat.
Daran habe ich mich auch schon versucht......
Aber ohne Flexwelle mit Schleif/Fräßkopf ist es nahezu unmöglich das ordentlich sauber zu bekommen.
Alternativ könntest Du das Teil aber auch Teilen und kleben (falls sinnvoll möglich).
Oder als Auftragsdruck erstellen lassen (z.B. 3DP oder SLA).
Kommt halt wieder drauf an was für eine Belastung später auf dem Teil ist.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 13/01/2020 2:25 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Die rar Datei scheint leider defekt zu sein. Ich versuche also mal die Ferndiagnose.
Erst noch mal zur allgemeinen Anwendung: Falls du Drahtseil für den Bowdenzug verwenden willst, wird dieses sich vermutlich schnell durch die meisten 3D Druckmaterialien fressen. Daher musst du aufpassen, dass der Reibungskoefizient möglicht gering bleibt. (Schmierung, Materialkombinationen, etc.)
Posted by: @info-r-s
Wenn dein Modifikatorkörper exakt der Innengeometrie des Rohres entspricht, kann er bei idealer Position nicht als Supportblocker funktionieren. Der Support wird dort entfernt, wo die Oberfläche des Körpers in den Blocker eindringt. (So wie in dem Video, dass ich gepostet habe)
Versuch mal den Blocker in Z Richtung um 0.1mm nach oben zu verschieben. Dann sollte er wirksam werden.
Publié : 13/01/2020 3:54 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@lichtjaeger
Hey, der Bowdenzug soll in einer Hülle (Nokon) durch den Griff geführt werden, da besteht keine Gefahr.
Stützblocker habe ich in z versetzt auch keine Auswirkung.
Ich schicke die Datei noch mal als ZIP
Danke und schönen Abend.
Torben
Attachment removed
Publié : 13/01/2020 7:17 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Das hat geklappt. So wie ich das sehe, brauchst du gar nicht mit Blockern zu arbeiten. Es reicht den Grenzwertwinkel für Supports anzupassen:
Bei 45° bleibt der Kanal vollständig frei und druckbar.
Hier noch ein paar Tricks, wie man noch mehr Supports sparen kann:
Publié : 13/01/2020 8:15 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@lichtjaeger
Moin, ich habe wieder aktuell das Problem mit der nicht funktionierenden Stützblockern.
Ich muss den Griff wegen der Funktion im liegen drucken.
Ich verstehe nicht warum der Slicer nicht die Stützenstruktur in dem Bereich der Blocker auslässt.
Muss ich da noch was einstellen ?
Die Tipps vom Januar gehen leider nicht.
Danke schon mal vorab
Torben
Attachment removed
Publié : 13/03/2020 2:16 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Stützblocker bockieren nicht die Stützen in dem Raum den sie einnehmen, sondern die Stützen under den Flächen die den Raum schneiden.
Ich habe einfach mal deine Blocker um 5% vergrößert. So sollte es gehen:
Johannes rechts v42
Das ganze ist als 3mf Projekt verpackt. Im PrusaSlicer mit "Datei -> Projekt öffnen" öffnen und meine Blockereinstellungen bleiben erhalten.
Eine geringere Vergrößerung oder einfach nur ein Anheben in Z hätte wohl auch gereicht.
Publié : 13/03/2020 2:35 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@lichtjaeger
Danke für deine Mühe.
Im Stehen bleiben die Kanäle frei, leider muss ich den Griff im liegen drucken und dann generiert der Slicer dort die Stützstruktur.
Ich habe gerade mit % und Z gespielt aber leider ohne Erfolg.
Hast noch eine Idee ?
Danke und Gruß aus dem Norden
Attachment removed
Publié : 13/03/2020 3:22 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@info-r-s
Du könntest die Stützstrukturen manuell in der 3d Software erstellen. Evtl. geht ja auch was in Richtung Tree Supports.
nec aspera terrent
Publié : 13/03/2020 3:30 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@kai-r3
So nun habe ich mit mega Umweg die Kuh vom Eis.
Die Körper der Stützblocker hatte ich in Fusion schon beim ersten Versuch erstellt.
- Diese nun aber in Fusion um +1mm in Z verschoben.
- Als STL  die 3 Körper als EINE Datei konvertiert. (nicht eine Datei pro Körper, dann ging es bei mir nicht)
- Im Slicer geladen und über ( in Teile trennen ) wieder getrennt.
- die "Leitungen" über Typ ändern, als Stützblocker zugeordnet.
Und siehe da alles clean 😀
Bin gespannt ob das übertragbar auf zukünftige Griffe ist.
Gruß und bleibt alle chic gesund
Torben
Attachment removed
Publié : 13/03/2020 3:49 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Jawohl, so ist es richtig.
Trozdem. Da deine Blockerkörber quasi "Haut an Haut" konstruiert sind, sind sie einfach zu klein. Sie müssten so konstruiert sein, dass sie etwas in den Griff hineinragen und Außen überstehen. Dann gibt es auch keine Probleme und du bist unabhängig von der Orientierung.
Publié : 13/03/2020 3:54 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@lichtjaeger
Super danke für deine Hilfe 👍
Publié : 13/03/2020 3:59 pm
Lumb2000
(@lumb2000)
Membre
das ist zwar lang her, aber ich bin auch darauf  gestoßen und kann folgendes beitragen
Mit dem Tool "Aufmal.-Stützen" kann vor dem Slicen ein Bereich mit der rechten Maustaste angemalt werden, in dem keine Stützen hinzugefügt werden sollen und mit der linken Maustaste Bereiche mit Stützen.
Meine Anwendung sind hier Senklochbohrungen, bei denen das Entfernen der Stütze aufwändig und die Stütze eigentlich nicht nötig ist. Selbst wenn es hier etwas Rauh wird - da sitzt ja eh die Schraube drüber...
Publié : 16/05/2025 8:39 pm
