[Risolto] Lokal Rillen. Unebenes Druckbett?
Kayth
(@kayth)
Hallo zusammen
Ich versuche Gehäuse auf dem Satin-Bett zu drucken. Durch Ausprobieren habe ich das perfekte Z-Leveling gefunden (linkes Teil). Perfekte Linien. Danach habe ich 3 Gehäuse nebeneinander gedruckt: Das mittlere Teil ist voller Rillen (Düse also zu hoch), das rechte Teil hat rechts Rillen (rechts Düse also zu hoch). Offenbar ist das Bett uneben? Der Pinda-Sensor scheint das nicht ausgleichen zu können (ist auf 7x7 eingestellt). Das Bett ist neu und sauber (auch unten). Kann man da was machen?
Vielen Dank für eure Hilfe/Einschätzung.
Kayth
Postato : 12/01/2023 6:56 pm
RE: Lokal Rillen. Unebenes Druckbett?
Some people will say,
"Do the Nyloc upgrade", or "Do the silicone upgrade".
Others will say "use Bed Level Correction"
however, often a small tweek to Live Z will resolve the issue..
Postato : 12/01/2023 9:19 pm
1 persone hanno apprezzato
Kayth
(@kayth)
Hey Joan
Thanks for the reply. I can try this, but I guess if I get the middle one nice by Live Z, then the left one will be hurt. Never heard about the other options, but will look into it. Thanks a lot!
Postato : 12/01/2023 9:23 pm
there is a small 'window' in the values where you may be able to improve one area without hurting others...
It's worth a try,,,,
Costs nowt but time... Lol
Do you use the Prusa First layer calibration print?
most folk fine that a bit difficult to manage,
Try
there are test files for a 0.4mm nozzle at the bottom of the first pot on the first page
Postato : 12/01/2023 9:33 pm
Digibike
(@digibike)
Hast du das auch mal probiert? Damit kannst du das Druckbett ein wenig "regional" aufteilen und etwas feinjustieren..
Gruß, Digibike
Postato : 12/01/2023 10:02 pm
Kayth
(@kayth)
Posted by: @digibike
Joan hat das eben erwähnt. Das kannte ich nicht, liest sich aber sehr vielversprechend! Werde das asap ausprobieren. Danke! 👍
Postato : 12/01/2023 10:05 pm
consider the centre of the bed to be the key factor and you can use 'Bed level Correction' to adjust the sides relative to the centre
If a corner is wrong, adjust the two adjacent sides.
as you progress, you may have to go back and re do Live Z, to address the centre area.
to speed things up,  after the initial Live Z setup, I use a large square test file, with concentric infill,  so that the printer visits the sides and the corners quickly, and you will soon see if adjustment is needed, after say 4 laps, you should see which areas need adjustment, stop the print, make the adjustments, remove the previous print, and re run the large square with concentric infill... repeat until the edges look good, then re check live Z. if all is well, you can do a large square print with normal infill and see how it looks.
Postato : 12/01/2023 11:02 pm
Überprüfe mal das Druckbett mit einem Stahllineal (falls vorhanden). Wenn das Bett einigermassen eben ist, kann man die o.g. Ausrichtung der 4 Ecken gut anwenden.
Ich hatte aber schon mal mit einer Trägerplatte "frog" zu tun, welche ca. 1mm verbogen war. Da wird's recht schwieirg mit dem Leveln. Das haben dann 9 justierbare  Stahlfedern ausgleichen können. Alternativ könnte man auch Nylock Muttern oder Silikonbuchsen verwenden. Mit etwas Geduld und einem 7x7 Messvorgang erreicht man damit lt. PINDA eine Planheit von 0.05mm und genauer, was in der Regel eine gute Ausgangsbasis darstellt. Sauberer Z-Adjust ist natürlich immer Voraussetzung. Und den Wärmeverzug auch nicht vergessen...
Generell würde ich eine saubere Mechanik einer elektronischen Kompensation vorziehen. Aber wie schon erwähnt wurde - dazu gibt es allerlei verschiedene Meinungen.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 12/01/2023 11:34 pm
Kayth
(@kayth)
Posted by: @karl-herbert
Schöne Grüße,
Karl
Vielen Dank für die Infos und Tipps!
Ein Stahllineal hab ich gerade nicht zur Hand, aber vielleicht kann ich das organisieren. Ich schätze die Differenz aber nicht gross, vielleicht etwa 20-30 Mikrometer.
Nylock Muttern und Silikonbuchsen hat Joan auch erwähnt. Hab ich inzwischen gegoogelt. Saubere Mechanik vor elektronischer Kompensation hört sich für mich auch besser an. Allerdings bin ich noch totaler 3D Druck-Newbie und habe den Drucker von Prusa zusammengebaut gekauft. Deshalb habe ich noch etwas Respekt davor, durch mechanische Eingriffe mehr Schaden als Nutzen anzurichten. 🙂
Ich versuche nun mal die Druckbett-Nivellierung. Vielen Dank schon mal euch allen!
Postato : 12/01/2023 11:57 pm
Kayth
(@kayth)
Problem bereits gelöst. 😍 Mit Druckbett-Nivelierung. Vielen Dank euch allen! 🤗
Da ich bereits viel mit dem Z-Adjust gemacht habe, hatte ich eine gute Vermutung was ich einstellen muss. Und das scheint gepasst zu haben:
Unten +5, Links -20, Rechts -10 und dann den Z-Adjust auf die Mitte angepasst. Et voilà. Keine Rillen mehr. 😎 (sind gedreht)
Morgen werde ich dann noch einen kompletten Satz drucken, aber denke nicht, dass Schicht 2 und folgende einen Einfluss auf das Resultat der ersten Schicht haben. Und das Muster von Joan werde ich auch noch drucken um zu sehen, wie die Ecken aussehen.
Vielen Dank nochmals euch allen. Habe viel gelernt heute! 🙂
Postato : 13/01/2023 12:12 am
