Starke PETG Tropfen / Faden bei Druck mehrerer Teile in einem Plot nach Hotendwechsel
viehhausen5
(@viehhausen5)
Hallo werte Druckhelfer und Prusa MK3S Profis
ich melde mich mit einem Problem, weil ich nicht weiterkomme alleine. Drucker MK3S, Hotend kpl getauscht vor kurzem durch mich, original Prusa Hotend da Kabeldefekt nach Crash am Alten. Druckerlaufzeit: ca 6000 Stunden bis dato.
Ich drucke Extruder PETg. Billig PETG habe ich schon längst verworfen.
Der Drucker steht "im Kalten" aber mit Ikea-Box. Ich drucke bis zu 8 Stutzen auf einmal. 15h. 0.3mm Auflösung, 60-70% Fill.
Drucke ich mehr als einen Stutzen zugleich gibt es Ausschuss: Es bilden sich Tropfen / Fäden die je nach Zufall innen, aussen oder ins Werkstück fallen und eingearbeitet werden. Am transparenten PETG dann Ausschuss. Ich hatte vormals im Sommer bei großer Hitze mal diese Probleme, aber jetzt bei jedem Druck. Ich kann keine Teile mit Verfahrweg drucken sonst bis zu 75% mit optischem Fehler. Am Drucker wurde nichts verändert, ich nutze orig Prusaslicer und Settings, nur Temperatur optimiert.
> Selbst wenn ich bis auf 210° reduziere (unterste Temperatur für Extruder PETG) gibt es braune Ausfälle. Vormals habe ich mit 230 Grad gedruckt, nahezu problemlos. An der ruppigen Schichtanbindung bei Treppen sehe ich, dass 210 wirklich das Ende sind, Kälter wird nichts mehr.
Hat jemand eine Idee, wie ich diese braune Pest unterbinden kann ?
Freue mich über jeden Tip da ich nur mit Temperaturjustierung das Problem entschärfen aber nicht lösen kann. Ob es am Hotentwechsel liegt weiss ich natürlich nicht, aber seitdem tritt es immer auf. Bei jedem Druck. Hotend ist sauber..
Benno
Publié : 03/12/2022 5:50 pm
Ich würde mal folgende Punkte überprüfen:
- zu hohe Temperatur der Düse
- Abstand zwischen Düse und Druckbett zu gering
- kein oder zu geringer Z-Lift bei Druckkopfbewegung
- feuchtes Filament (kann auch frisch aus der Verpackung zuviel Feuchtigkeit aufgenommen haben, da das Material hygrokopisch ist.)
https://help.prusa3d.com/de/article/filament-trocknen_332086
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 03/12/2022 7:48 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
RE: Starke PETG Tropfen / Faden bei Druck mehrerer Teile in einem Plot nach Hotendwechsel
Hallo Karl
Die Anhebung war 0.6 verstellt, habe nun kpl auf Prusa Standard 0.4 und alle anderen Werte auch Standard
NUR: Nächste Position Zufall. Bei meinen runde Teilen gibt es sonst eine sehr hässliche Nahtstelle. Somit habe ich jede Schicht eine zusätzliche Leerbewegung… war aber bis jetzt ok
Frage: tiefes Z : Meinst Du damit erste Schicht Position? Wäre das nicht ab der 2. Schicht dann egal weil ja quasi immer tiefer gedruckt wird?
Bin aus Haftungsgründen recht tief und um bei Asa ein schönes Gesicht also Bettschicht zu erhalten.
Düse werde ich nachmessen, was sie wirklich hat
danke und Gruss
Benno
Publié : 03/12/2022 8:03 pm
Wenn der Z-Adjust nicht passt bzw. die Düse zu nahe am Druckbett gleitet, erhöht dies zwar erheblich die Haftung, kann aber auch die Düse zusetzen (erhöhter Druck im Hoten) oder Filament "aufbauen" und schiebt dieses bei den Folgelayern vor sich her.
Wenn die Druckparameter beim Druck von ABS nicht passen, nutzt auch eine gute Betthaftung nicht viel, da die Spannungen so hoch werden können, dass es Dir die Druckplatte vom Heizbett löst und diese sich sogar verschieben kann (crash).
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 06/12/2022 6:33 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
Hallo Karl
soweit verstanden und klar. Ich drucke übrigens nur PET und ASA.
Mit dem Reset auf Werksteinstellung (Anhebung, Füllmuster) und nur der Anpassung im Temperatur Bereich bin ich nun wieder so sauebr unterwegs wie zuvor.
Ich kann mir nur erklären dass ich dummerweise bei Materialumstellung im Slicer Transfer gewählt habe und so ungünstige Settings (Hebung) für PET erzielte.
Im Moment seit 20h top, was will man mehr.
Danke nochmals
BennoR
Publié : 06/12/2022 6:43 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Vieleicht auch eine Idee
Bei mir hats geholfen, aber pass auf das du die Kabel nicht abreißt.
"Wir blasen seit 50 Jahren unsere Fernsehprogramme ins All. Jede Zivilisation in 50 Lichtjahren Umkreis weiss, das es hier kein intelligentes Leben gibt." Prof. Michio Kaku
Publié : 18/01/2023 12:13 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
🙂 exakt die Fahrradkettenbürste nehme ich auch !
Publié : 18/01/2023 12:18 pm
1 personnes ont aimé
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Pass auf das du die Kabel nicht abreißt, oder die Heizpatrone kurzschließt.
Posted by: @aleccolsonsgc
