Sehr schlechte Qualität
kiangeyik
(@kiangeyik)
Hey leute ich drucke momentan eine Figur (5mm und 50 Geschwindigkeiten)
Das ist ja so gut von der Qualität wie möglich aber trotzdem hat die Figur eine Sehr schlechte Qualität.
Opublikowany : 03/05/2021 6:43 pm
RE: Sehr schlechte Qualität
Posted by: @kiangeyik
Könntest Du Deine Frage etwas präzisieren?
Material, Temperaturen, Geschwindigkeit, Düsendurchmesser, Layerhöhe, Layerbreite....
Am Foto ist auch nicht eindeutig zu erkennen wo das Problem leigt.
Da uns sämtliche Hintergrundinformationen fehlen, können wir Dir auch nicht weiterhelfen.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 03/05/2021 7:07 pm
kiangeyik
(@kiangeyik)
@karl-herbert
Also ich drucke mit Pla.
Temperatur ist 215°
und düsen durchmesser 0.4
Opublikowany : 03/05/2021 9:36 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@kiangeyik
Hallo Kian,
mach bitte ein Bild der vollständigen Figur in ausreichender Qualität.
Bestenfalls o ausgerichtet wie die Figur beim Druck steht.
Vielleicht kannst Du auch noch die weiteren (wichtigen) Fragen beantworten.
Z.B. welches Druckerprofil Du verwendest. Hast Du das verändert?
Was ist das für PLA (Hersteller)? Die haben durchaus teilweise so ihre Eigenarten.
Welches Filamentprofil verwendest Du? Und auch hier wieder, hast Du das bereits angepasst oder verwendest Du den Standard?
Der Satz:"5mm und 50 Geschwindigkeiten" ergibt für keinen Sinn. Was meinst Du damit?
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 04/05/2021 7:11 am
kiangeyik
(@kiangeyik)
Also ich drucke mit Esun Pla in gelb
und habe das Profil von Prusa genommen.
Layer höhe ist 0,05mm ultradetail
Opublikowany : 04/05/2021 11:53 am
Robin
(@robin)
@kiangeyik
Hi kangeyik, bei 0,05mm Schichthöhe muss Deine Extrusion schon sehr genau eingestellt sein (Extrusionsfaktor, Filamentdurchmesser, Extrudersteps...) damit das ordentlich druckt, da bei so dünnen Schichten der kleinste Fehler bei der Materialmenge große Auswirkungen hat.
Versuche es doch mal mit variabler Schichthöhe zwischen 0.1 und 0.25 oder so, damit sollten die Details auch gut werden, aber das ganze ist ein wenig fehlertoleranter.
Ausserdem ist das Prusa PLA preset aus Slicer vermutlich suboptimal für Dein Esun PLA...
Opublikowany : 05/05/2021 9:22 am
