Schmaler breiter und Hoher Druck, wegen Ausrichtung Y oder X Achse.
ProjektC
(@projektc)
Hallo
mir geht es um die Ausrichtung wie man das besser druckt ohne Fehler zu bekommen.
Ob mehr die X oder mehr die Y Achse arbeiten soll.
Ich vermute, wenn sich die Y Achse weniger bewegt, ist die Gefahr geringer das sich das Objekt vom Brett bewegt.
Wenn sich die X Achse weniger bewegt, kann ich mir vorstellen, das der Drucker besser ist, weil der Kopf nicht so lange weg fahren muss.
Was ist Eure Meinung generell was mehr oder weniger Fahren sollte, wenn man die Möglichkeit hat.
Das ganze ist eine Wandhalterung für ein Huawei MediaPad für die SmartHome Steuerung.
Ein Bild ist ausgerichtet das die Y Achse ständig rauf und runter fährt und eines ist ausgelegt das die X Achse ständig links und rechts fährt
Dieses Thema wurde geändert Vor 4 years von ProjektC
Veröffentlicht : 23/01/2022 2:26 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Ich glaube nicht dass das so was wird, rein strukturell. Ich würde das auf den Rücken legen und die Überhänge stützen. Nur horizontale Schichten bei senkrechten Druck wird bei Belastung schnell brechen und sieht ziemlich sicher auch mies aus. Nur meine 2 Cent
Veröffentlicht : 23/01/2022 4:45 pm
ProjektC
(@projektc)
Nö vom druck passt das
Die Prototypen habe ich 0.20 in raft ohne Rand gedruckt und das hält und sah gut aus.
Im Grunde die Ausrichtung das die x Achse alles macht und Y sich wenig bewegt.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 years von ProjektC
Veröffentlicht : 23/01/2022 4:57 pm
Kann man pauschal nicht sagen, welche Achse das bessere Ergebnis liefert. Hängt von der Größe der Masse und den daraus resultierenden Schwingungen und Resonanzen ab. Je nach Bauteilgröße kann es vorteilhaft sein, die X-Achse die Schwerarbeit machen zu lassen.
Um die Resonanzen zu messen und etwas zu reduzieren, verwende ich Input Shaping (Duet2 und Klipper). Damit kann man die Oberfläche etwas glätten, bzw. "Ringing" etwas reduzieren. Meines Wissens gibt es in der Prusa Marlin FW diese Option aber "noch" nicht.
https://www.reddit.com/r/klippers/comments/podg87/i_love_klipper_and_input_shaping_im_never_going/
The proof of the pudding is in the eating 👍
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 23/01/2022 5:18 pm
