Rand haftet sehr stark an Druck
StrawberryJim
(@strawberryjim)
Hallo zusammen,
bislang hat alles wunderbar mit meinem i3MK3S geklappt, allerdings druckt er momentan den Rand so, dass der sehr stark an den Drucken haftet. Sprich, er hinterlässt deutliche Spuren beim entfernen. Bislang war es so, dass ich den Rand mühelos und fast ohne Rückstände vom Druck "abziehen" konnte. Ich musste den Drucker nach einem Transport neu kalibrieren und seitdem tritt das Problem auf. Könnte das mit einer falschen First-layer Kalibrierung zusammenhängen? Der Rest vom Druck ist ganz schön, deswegen bin ich bisher davon ausgegangen, dass die Kalibrierung soweit stimmt.
Danke für eure Hilfe!
Opublikowany : 29/03/2023 12:21 pm
Um die Haftung am Druckbett zu reduzieren, kannst Du den Z-Adjust im ersten Schritt mal ca. 0.05mm (z.B. von 1.200 auf 1.150) reduzieren. Das kannst Du am LCD Screen einstellen:
https://help.prusa3d.com/de/article/live-adjust-z_112427
Z-Adjust würde ich nach jeder Wartung, Hardwarewechsel (Hotend, Extruder, Führungen ...) oder Standortänderung des Druckers durchführen.
Schöne Grüße,
Karl
Posted by: @strawberryjim
Hallo zusammen,
Opublikowany : 29/03/2023 2:40 pm
