Problem mit First Layer Haftung und Prusament
Coolergeiger
(@coolergeiger)
Hallo zusammen,
habe mir seid kurzem einen Prusa MK3S+ zugelgegt, dieser funktioniert nahezu tadellos. Leider habe ich das Problem das ich bei filigranenen First Layern das Problem habe das es sich von der Oberfläche löst. Sobald mehrere Linien neben einander sind gibt es gar keine Probleme.
https://www.thingiverse.com/thing:557527
Gerade bei diesem objekt habe ich masive Probleme, mit meinem Anycubic oder Sidewinder X1 ist dies kein Problem.
Zudem habe ich mit dem Prusament Galaxy Black das ich kaum First Layer haftung habe und es sich nach einiger Zeit vom Druckbett löst. Gibt es hier einen Trick? Anderes Filament zb von Sunlu hält mega.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Veröffentlicht : 03/07/2021 7:42 am
RE: Problem mit First Layer Haftung und Prusament
Posted by: @coolergeiger
Hallo zusammen,
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Das Problem mangelnder Z-First-Layer Haftung ist nichts Neues und oft diskutiert. Die Ursache ist meistens zu finden in:
- unebenes, nicht sauber geleveltes Druckbett
- nicht sauber entfettetes und gereinigtes Druckbett (geht am Besten mit fettlösendem Spülmittel und heißem Wasser)
- Z-First-Layer Adjust passt nicht life-adjust-z-my-way
Diese Punkte würde ich zuerst überprüfen bevor nach weiteren Ursachen gesucht wird.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 03/07/2021 10:04 am
Coolergeiger
(@coolergeiger)
@karl-herbert
Hallo Karl,
danke für die rasche Antwort.
Habe das Druckbett schon mit heißem Wasser und Spühlmittel gereinigt oder auch mit Isopropanol. Leider ergab dies kein unterschied. Auch beim Thema Leveln kann ich ja nur in Life Z eingreifen, da er ja Selbst levelt. Auch bei Life Z bin ich der Meinung das es Passt. Sobald mein Druck fertig ist kann ich ein Blättchen zum Test drucken.
Veröffentlicht : 03/07/2021 10:20 am
@coolergeiger
Der Mini korrigiert bis zu einem gewissen Wert Unebenheiten und Schräglagen am Druckbett mit der Firmware. Wenn die Abweichungen aber zu groß sind, muss entweder an den Schrauben nachjustiert werden oder man erweitert den Drucker um eine Modifikation mit welcher man das Bett recht präzise justieren kann.
https://help.prusa3d.com/de/article/xz-achsen-schraglaufkorrektur-mini_158518
https://forum.prusa3d.com/forum/user-mods-octoprint-enclosures-nozzles/prusa-mini-silicone-bed-leveling-mod/
Ich würde auf jeden Fall mal den Testdruck mit den 9 (oder mehr) Quadraten durchführen (Mini bedleveling)
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 03/07/2021 11:51 am
Wenn die Mechanik soweit in Ordnung ist, könntest Du es evtl. noch mit einem Haftvermittler (Kleber oder Folie) probieren. Manches Filament haftet besser auf dem glatten Blech, anderes wiederum auf dem Texturierten. Da muss man etwas experimentieren. Ich selber verwende in seltenen Fällen Kaptonfolie oder magigoo.
Veröffentlicht : 03/07/2021 12:02 pm
