Problem: Ecken höher als der Rest
Eric
 Eric
(@eric-6)
Hallo Leute,
irgendwie habe ich Probleme meinen Drucker sauber einzustellen. Beim Druck sind die Ecken deutlich dicker als der Rest. An den Spitzen der Ecken habe ich außerdem oft kleine Materialanhäufungen. Was ich gemacht habe:
1. Ich verwende die original Prusa Bett Einstellungen Vorlage als G-Code
2. ich habe den Druck noch Rosette und den Einricht-Assistenten durchlaufen lassen
3. Das Druckbett habe ich eingestellt
4. Das EEprom steht auf den original Werten
5. Als Filament verwende ich original Prusa PLA
6. Hotend habe ich komplett gereinigt. Antrieb auch.
Was kann ich machen, damit ich einen gleichmäßigen Druck bekomme?
Danke für die Hilfe.
Dieses Thema wurde geändert Vor 4 years 5 mal von Eric
Veröffentlicht : 13/05/2022 9:28 am
RE: Problem: Ecken höher als der Rest
So wie es aussieht, scheint die Z-Achse links und rechts nicht auf gleicher Höhe zu sein bzw. die X-Achse nicht parallel zum Druckbett zu verlaufen. 0.4mm Varianz ist doch recht viel. Das kann der MK3 nicht mehr kompensieren. Wenn Du mit der Düse ganz nah ans Druckbett heranfährst und die Achsen verfährst, solltest Du den Höhenunterschied durch den schwankenden Abstand Düse-Druckbett bereits optisch schnell erkennen.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 13/05/2022 10:45 am
Eric
 Eric
(@eric-6)
Das Problem scheint größer zu sein als gedacht. Die Kugelumlaufspindeln haben deutliches Spiel im Zentelbereich. Ich hab jetzt ein Misumi Set bestellt und berichte wenn ich es eingebaut habe.
LG
Eric
Veröffentlicht : 16/05/2022 12:55 pm
Du hast Kugelumlaufspindeln an der Z-Achse verbaut?
Ich verwende überall die einfachen, geschliffenen Trapezspindeln mit POM Trapez-Gewindemuttern, wobei ich darauf achte, dass die Qualität einigermassen passt (kein Billigstimport aus dem fernen Osten).
Falls Du noch Garantie hast, würde ich mich an Prusa wenden (Chat). Vielleicht ersetzen sie Dir die Spindeln inkl. Trapez-Gewindemuttern (Originalteile).
Probieren geht über Studieren 👍
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 16/05/2022 2:22 pm
Eric
 Eric
(@eric-6)
Hallo Karl Herbert,
also natürlich habe ich keine Kugelumlaufspindel, sondern die normalen Lager (mein Fehler). Aber ich habe den Drucker jetzt auf Mitsumi Lager und Stangen umgerüstet, Außerdem verwende ich jetzt Metall Halter für die Stangen und ich habe alles noch mal sauber ausnivelliert. Jetzt ist das Druckbild wieder besser. Danke für die Hinweise.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 years von Eric
Veröffentlicht : 06/12/2022 11:06 am
happy printing!
Karl
Veröffentlicht : 06/12/2022 1:56 pm
