NFC Chip in Druck integrieren
Cap
 Cap
(@cap)
Miembro
Hi
Ich moechte innen in einer Figur einen Magnet und einen NFC Tag eindrucken, wobei die Magnete kein Problem sein sollten.
Diese etwas spezielleren NFC Tags bekommt man leider nur in der Bauform als Aufkleber.
Wuerdet ihr eine Sichthoehe auslassen an der Stelle wo der Tag hinkommt oder kann man ihn einfach hinkleben und drueber drucken als waere da nichts?
Best Answer by Cap:
Mein verspaetetes Feedback:
Ich habe eine Schichtdicke weggelassen und das ging super.
Beim ersten versuch ging es nur durch Glueck, da es ein Multimaterialprint war und der Drucker keine gerade Bahnen darueber gelegt hat.
Er fuhr bis in die Mitte des Stickers und dann wieder in eine andere Richtung.
Beim 2. Modell habe ich dann einfach Kleber auf den Sticker oben drauf geschmiert, damit die Bahnen an Ort und Stelle bleiben.
Gruss
Este debate ha sido modificado el hace 3 years por Cap
Respondido : 17/07/2023 5:37 am
Thejiral
(@thejiral)
RE: NFC Chip in Druck integrieren
Wie dick ist der NFC Chip? Ich weiß nicht wie viel der aushält wenn man mit geschmolzenen Plastik direkt draudruckt. Auf der sicheren Seite wärst du wenn du einen Hohlraum mit 0,6-0,8 mm vorsiehst. Damit da nicht ganz heißes Plastik drauf zum liegen kommt. Wenn der Chip zum aufkleben ist kann man ihn ja eh auf der Unterseite ankleben, oder?
Kommt halt drauf an wieviele Chips du hast bzw wie teuer die sind. Wenn du es einfach mal versuchen willst würde ich jedenfalls mindestens die Dicke auslassen die der Chip selbst hat (also zumindest eine Schicht). Wenn du es riskieren willst, kannst du ja probieren ob er das überlebt.
Respondido : 17/07/2023 10:25 am
Ich denke, dass ein nicht speziell für hohe Temp. konzipierter (Industrie)Chip bei etwas über 100 Grad C.  den Geist aufgeben könnte. Wenn Dir nur ein Chip zur Verfügung steht, würde ich Einkleben zw. Verkleben bevorzugen.
Mein Devise aber: "the proof of the pudding is in the eating"
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 17/07/2023 10:44 am
Cap
 Cap
(@cap)
Miembro
Der NFC ist nicht gleichmäßig Dick sondern schwankt zwischen ca <0,1-0,25mm.
Im Durchmesser ist er 33mm.
Drunter kleben geht leider nicht weil der NFC eine gewisse Distanz zum Reader braucht um gelesen zu werden und dann auch nicht vor mechanischen Beschädigungen geschützt wäre.
Ob der Chip das bedrucken überlebt kann man wohl wirklich nur testen. Ich habe mehr als einen aber hoffe trotzdem das es gut klappt ohne große Verluste da sie ca. 1,30 kosten.
Mir ging es hier allerdings mehr um die Auswirkungen auf den gesamten Druck und wie ihr es an meiner Stelle als erstes probieren würdet oder auch ob das vielleicht schon jemand probiert hat.
Respondido : 17/07/2023 5:06 pm
Cap
 Cap
(@cap)
Miembro
Ich werde dann erstmal versuchen eine Schichtdicke weg zu lassen.
Vielen Dank euch beiden
Respondido : 17/07/2023 6:15 pm
Berichte ob es geklappt hat, evtl. auch mit Bildern.
Danke!
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 17/07/2023 7:32 pm
Thejiral
(@thejiral)
Posted by: @cap
Ich meinte nicht, den NFC Chip auf die Unterseite zu kleben sondern in die Aushöhlung reinzukleben, diese aber so hoch zu gestalten, dass man über den Chip drüber bridged. Ev. müsste dazu bei 33mm die Aushöhlung auch 1 mm hoch sein. Wenn der Chip angeklebt wird wäre es ja egal wenn er oben nicht durch Plastik an Ort und Stelle gehalten wird, oder?
So würde ich es jedenfalls probieren.
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 years por Thejiral
Respondido : 17/07/2023 8:35 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Wegen der Temperatur beim Drucken würde ich mir wegen des Chips keine Sorgen machen - die werden ja in aller Regel auch Zinn-Schwallbett gelötet und da sind es mehr Grad Celsius als bei PLA oder PETG. Was wir auf dem Bild sehen ist ja vor allem die Antenne, der Chip ist ja nur ein ganz kleines Zwergerl. Ich würde mir so 0,6 bis 1,0 mm Leerraum für den RFID-Tag im Teil konstruieren, dann den Druck stoppen, den RFID-Tag einlegen und dann drüber drucken, genau so wie Thejiral es geschrieben hat - das funktioniert garantiert beim 1. Mal. Ich hätte da keine Bedenken.
Liebe Grüße, Clemens
Respondido : 17/07/2023 9:40 pm
TXX
 TXX
(@txx)
Problem ist nicht unbedingt die (auf PET) gedruckte Antenne oder der Chip. Das Problem ist der Kleber, womit der Chip verklebt wird. Ich bin gespannt. 🙂
Respondido : 18/07/2023 5:37 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Probiere es einfach aus, kann nicht viel schief gehen - im schlimmsten Fall sind €1,50 vernichtet und etwas gelernt. Soweit ich es auf Deinem 1. Bild gesehen habe ist der Chip auf die Leiterbahnen draufgepunktet - so was wie geschweißt. Ich hab auf solchen flexiblen PCBs schon einiges gelötet (mit etwas Glück) - die können schon was aushalten.
Also: Gutes Gelingen
lg, Clemens
Respondido : 18/07/2023 6:06 pm
Welchen Kleber verwendest Du?
Ich habe mit diesem Kleber so ziemlich alles erfolgreich verklebt (hauptsächlich Kunststoff, sogar PP, PE mit Aktivator).
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 18/07/2023 6:12 pm
TXX
 TXX
(@txx)
Drei Buchstaben ≠ TS.
Respondido : 18/07/2023 6:38 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Posted by: @txx
Ein Buchstaben oder Worträtsel: UHU? (ich bin lausig bei so was)
lg, Clemens
Respondido : 18/07/2023 7:18 pm
Cap
 Cap
(@cap)
Miembro
Gruss
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 years por Cap
Respondido : 03/02/2024 8:40 am
