MK3S PETG Drucken von Kreisformen
Jürgen Monien
(@jurgen-monien)
Hallo zusammen,
beim Drucken von Kreisen habe ich ein Problem, das diese Kreise nicht ganz vollständig sind.
Beim Drucken wird ja zuerst der äußere Rand des Kreises gedruckt und dann in der Mitte ausgefüllt.
An manchen Stellen des Kreises wird aber nicht genau bis zum Rand gedruckt sondern es fehlt im Kreis zwischen dem Rand und der inneren Füllung etwas Filament.
Ich hänge mal ein Bild dazu, damit Ihr euch das besser vorstellen könnt.
Die Frage ist, woran im PrusaSlicer daran drehen oder am Drucker selber, welche Parameter verändern...
Gruß JürgenM
Napsal : 28/02/2022 7:29 pm
wapjoe
(@wapjoe)
Hi Jürgen,
ich habe eben mal ein paar Kreisflächen gedruckt, 40 mm Durchmesser, 1 mm Dicke und mit PETG, ich kann keine Probleme feststellen:
Mit welchen Einstellungen druckst du denn, also Druck- und Filamentprofil druckst du und hast du da was angepasst (Schichthöhe, Geschwindigkeit, Temperaturen etc.)? Hast du den Drucker sauber kalibriert? Wie hoch ist die Riemenspannung (Menü -> Support -> Gurtstatus)?
Wie sieht dein First Layer aus?
Napsal : 04/03/2022 11:50 am
Jürgen Monien
(@jurgen-monien)
RE: MK3S PETG Drucken von Kreisformen
Hallo,
also eigentlich habe ich alles die Standard Einstellungen. Also Schichthöhe, Geschwindigkeit und Temperatur. Der Drucker ist Kalibriert. Mein First Layer sieht genau so aus, also zwischen dem Äußeren Ring und der Füllung fehlt es etwas. Das habe ich aber nicht nur bei Kreisen, sondern auch bei anderen Formen, ich habe heute morgen ein Quadrat gedruckt, da sind zwischen dem Rand und der Füllung auch Offene Punkte zu sehen im First Layer. Die Riemenspannung Gurt X 245 Gurt Y 294. Die Druckplatte ist sauber ....
Gruß Jürgen
Napsal : 04/03/2022 2:42 pm
Jürgen Monien
(@jurgen-monien)
Hallo,
Gruß Jürgen
Napsal : 04/03/2022 2:43 pm
Jürgen Monien
(@jurgen-monien)
Hallo,
Kannst du mir mal von den kreisen die Daten geben, wie du die druckst? Oder druckst du auch mit Standard Einstellungen?
Napsal : 05/03/2022 4:46 am
wapjoe
(@wapjoe)
sorry das ich jetzt erst schreibe, ich habe keine Mailbenachrichtigung bekommen.
Hier ist der .gcode zu meinen Kreisen, ich habe allerdings einen MK3S (ohne +):
Kreise_0.2mm_PETG_MK3S_43m
Und ich habe das Filament auch "Kalibriert". Vielleicht liegt es bei dir daran, dass du den Slicer nicht auf das Filament vorbereitet hast? Schau dir mal das Video von Nachdenksport an, einfach und gut erklärt.
Napsal : 06/03/2022 7:38 pm
Jürgen Monien
(@jurgen-monien)
Hallo,
nachdem ich mir das Video angesehen habe und ein paar Einstellungen überprüft habe druckt er mir jetzt auch meine Kreise sehr gut.
Danke
Napsal : 11/03/2022 8:41 am
1 lidem se líbí
wapjoe
(@wapjoe)
Hi Jürgen,
perfekt, das freut mich. 🙂 Danke für die Rückmeldung und viel Spaß beim Drucken!
Gruß
Jörg
Napsal : 12/03/2022 5:08 pm
