Infill wo keines hin gehört
KSC
 KSC
(@ksc)
Liebes Forum,
ich bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer eines MK3S+ und wollte für unseren Aufstellpool eine Düse ausdrucken. Ich habe diese auf https://www.thingiverse.com/thing:2425707 gefunden und die zwei kleinen Teile haben auch hervorragend geklappt. Lediglich bei dem Hauptkörper habe ich massive Probleme. Das Teil sieht im Prinzip aus wie ein Kegel mit einem Gewinde unten. Das Problem ist, dass mir der slicer immer in der Mitte eine Brücke mit Infill baut. Ich habe es bisher nicht hinbekommen dem Slicer bei zu bringen hier nichts hin zu bauen.
Mit dieser Brücke geht aber dann kein Wasser mehr durch die Wasserdüse und das gesamte Teil verliert seinen Sinn. Hilfe, wie kann ich den Slicer dazu bekommen keinen Infill in die Mitte rein zu machen?
Postato : 27/06/2021 10:17 am
RE: Infill wo keines hin gehört
Hi KSC,
Try This!
Main_body JT
there were errors in the STL,
I used NetFabb to fix them
Regards Joan
Postato : 27/06/2021 4:40 pm
KSC
 KSC
(@ksc)
@joantabb
Hi Joan,
thanks a lot! I was very confused, because the 3d part locked just fine on the first view. This part is exported from openscad, so i thought there will certainly be no artifacts inside. I tried so many settings at slicing and it doesn't matter. The part was damaged every time.
I was already completely desperate, but now my trust in the slicer has been restored.
Thanks !
Best Regards
Klemens
Postato : 27/06/2021 7:27 pm
