Einzelne regelmäßige Schichtverschiebungen
Oaradla
(@oaradla)
Mitglied
Hallo zusammen,
ich habe heute eine Abdeckung für ein Scharnier gedruckt und hatte dabei folgendes Problem:
Die Schichten sind in regelmäßigen Abständen verschoben. Allerdings nicht am ganzen Modell, sondern dort auch noch regelmäßig verschoben. Ich denke das Bild sagt mehr als tausend Worte. An den Seiten ist alles ok, innen .
Geduckt wird mit einem original MK3s mit Bondtech Extruder (Drucke viel und sonst hatte ich nie solche Probleme). Material hab ich ASA von DevilDesign verwendet.
Ich hab keine Möglichkeit gesehen hier direkt die 3mf-Datei anzuhängen deshalb gibt´s sie so als Link dazu: 3mf-Datei
Ich bin gespannt darauf, ob jemand auf den Fehler kommt. Ich suche schon ettliche Zeit danach, aber bin noch erfolglos.
Wäre zumindest sehr dankbar über eine Hilfestellung 🙂
VG Robert
Veröffentlicht : 19/03/2022 1:16 pm
Oaradla
(@oaradla)
Mitglied
Update
Ich hab mittlerweile:
  • Die Riemen nachgespannt (X: 265->241, Y:293->246)
  • Mit 50% Geschwindigkeit gedruckt
  • In anderen Orientierungen gedruckt
  • An anderen Positionen gedruckt
Ergebnis: für andere Orientierungen sind die Linien an anderen Stellen (Stützstruktur ist hier schließlich auch anders orientiert), ansonsten verändert sich nichts.
Ich hab mittlerweile begonnen den G-Code zu zerpflücken. Dabei ist mir schon mal aufgefallen, dass Layer, die exakt gleich aufgebaut sind im G-Code nicht exakt übereinstimmen (Rundungsfehler?!). Außerdem wechselt sich immer Bauteil und Stützmaterial schichtweise ab, nur vor einer Dicken Linie im Druck werden zwei Stützschichten gedruckt, wodurch die nächste Bauteilschicht an einem anderen Punkt begonnen wird. (Schichtdicke Bauteil 0.3mm, Stützen meistens 0.25mm)
Den exakten Fehler und geschweige denn, wie ich den beheben kann suche ich aber noch vergeblich.
Veröffentlicht : 28/03/2022 2:17 pm
wapjoe
(@wapjoe)
RE: Einzelne regelmäßige Schichtverschiebungen
wenn du die Datei nicht direkt hochladen kannst, zip die und lade es dann hoch, bei deiner Lösung muss man sich bei Google Drive anmelden/registrieren.
Veröffentlicht : 28/03/2022 4:24 pm
Oaradla
(@oaradla)
Mitglied
Danke, ist jetzt als zip hier:
Mitte_Schanierabdeckung v2
VG
Veröffentlicht : 28/03/2022 5:12 pm
Oaradla
(@oaradla)
Mitglied
Hier ist noch eine Version, in der ich das Stützmaterial nochmals deutlich reduziert habe. Das gedruckte Resultat sieht genauso aus.
Mitte_Schanierabdeckung v2_5
Veröffentlicht : 28/03/2022 7:29 pm
wapjoe
(@wapjoe)
Ich habe ASA noch nicht gedruckt und meine einzigen Erfahrungen damit hab ich aus dem Forum. Aber es werden sich sicher noch einige Profis dazu finden.
Veröffentlicht : 28/03/2022 8:34 pm
