Dünne durchgängige Außenwand möglich?
Mustermann
(@mustermann)
Hallo!
Ich möchte gerne in die Löcher Magneten einlegen. Leider ist es mir nicht möglich den Prusaslicer so einzustellen, dass die Außenwand mit Stärke 1 in einem Zug durchgezogen wird. Danach soll erst das Innere ergänzt werden. Somit erhoffe ich mir eine "makellose" Außenhaut.
Ist dies irgendwie möglich? Vielleicht bei einem anderen Slicer?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Uli
Questa discussione è stata modificata 3 years fa da Mustermann
Postato : 12/12/2022 8:23 pm
Günter
(@gunter)
RE: Dünne durchgängige Außenwand möglich?
Hallo Uli,
geht es Dir primär für das Einlegen des Magneten?
Dann kannst Du das mit dem Regler (rechts neben dem Druckbrett, nach dem Du geslict hast) mit der rechten Maustaste eine Druckpause einfügen, dann die Magnete einlegen und weiter drucken.
Günter
MK3S; bin beim Zusammenbau von RepBox v2.3 und MMU2S
Postato : 15/12/2022 8:15 am
Mustermann
(@mustermann)
Hallo Günter,
vielen Dank für Deine Antwort.
Nein, darum geht es mir nicht. Ich möchte eine möglichst dünne und schöne Außenwand haben, damit der Magnet so stark wie möglich wirkt (und trotzdem versteckt ist).
Uli
Postato : 15/12/2022 8:29 am
Thejiral
(@thejiral)
Ich glaube dafür gibt es im Prusa Slicer keine Option. Du kannst aber die slicing engine umstellen (wenn das hier Arachne sein sollte, eben auf "classic"). Das kann zu deutlich anderen Slicing Resultaten führen. Müsstest du mal ausprobieren ob es irgendetwas bringt oder eh nicht.
Postato : 15/12/2022 12:51 pm
Auf "Arachne" Modus umstellen, Layerbreite oder Wandstärke im CAD verändern oder kleinere Düse (z.B. 0.25mm) wäre eine Option um die Slicerrouten zu beeinflussen. Im Slicer selbst lässt sich das Routnig nur sehr begrenzt manipulieren.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 15/12/2022 2:35 pm
Mustermann
(@mustermann)
Vielen Dank für Eure Tipps. Diese hatte ich auch schon ausprobiert, aber nur mit mäßigem Erfolg. Ich hoffe, es gibt irgendwann eine Option wie "Drucke den Außenperimeter durchgängig". 🤗
Postato : 16/12/2022 8:26 am
Thejiral
(@thejiral)
Wenn es primär ums stabil sein geht hilft es auch den Extrusionsfaktor geringfügig raufzustellen (+0,01 oder +0.02) damit gerade mal ganz leicht überextruidert wird. Dann schmelzen diese unterschiedlichen Druckbahnen sehr stabil zusammen und es gibt keine Bruchfugen.
Postato : 16/12/2022 10:08 am
Mustermann
(@mustermann)
Stabil ist es momentan absolut ausreichend, aber die äußere Optik ist nicht schön. Man sieht die Stellen, wo die Magneten "versteckt" sein sollen deutlich. Dann lieber gleich Löcher lassen und einkleben.
Die Dicke der Kunststoffschicht über dem Magneten ist sehr entscheidend für dessen Anziehungskraft. Ich habe es ausprobiert: 3 Magneten offen eingeklebt sind stärker als 12 Magneten hinter einer 0,8mm Wand.
Postato : 16/12/2022 10:13 am
