Druckfehler/Ausbuchtung bei Änderung der Wandstärke
3dbeginner
(@3dbeginner)
Hallo zusammen,
wenn ich Gehäuseformen o.ä. drucke, habe ich am Außenrand immer sichtbare Linien oder Ausbuchtungen, sobald sich die Wandstärke verändert. Dabei ist die Ausprägung des Fehlers auf beiden Druckseiten unterschiedlich stark:
Der Fehler tritt auch auf, wenn ich mit Stützen drucke.
Soweit ich das beurteilen kann, ist mein Drucker gut kalibriert. Die erste Schicht druckt einwandfrei. Die Riemen habe ich mit dem Prusa PETG Tool auf die korrekte Spannung eingestellt, alle Schrauben sitzen fest und die Kugellager sind gefettet.
Wo kann ich hier noch optimieren?
Viele Grüße
Marc
Postato : 25/02/2022 10:58 am
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Zu diesem Thema wurden schon öfters Diskussionen gestartet. Ich habe mir mal etwas Zeit genommen und das Phänomen überprüft. Vielleicht kannst Du aus folgender Doku einige Erkenntnisse gewinnen: Boden_Wand_Absatz_Wulst
Viel Spaß und gutes Gelingen!
Karl
Postato : 25/02/2022 8:29 pm
DG-Edelstahl
(@dg-edelstahl)
RE: Druckfehler/Ausbuchtung bei Änderung der Wandstärke
Guten Morgen,
beim Drucken mit unterschiedlichen Wandstärken wie in Deinem Fall würde ich es mal mit einem einfachen Gehäuse versuchen. Hier kannst Du im ersten versuch einen Pappkarton über den Drucker stülpen. Vorheizen für das genutzte Material und dann den Druck starten.
Ich habe aus Zeitnot einfach ein paar Acryplatten um und auf meinen Drucker gestellt und habe seit dem einfach viel weniger Probleme.
Es könnte mit unterschiedlicher Wärmeausdehnung zu tun haben. Dein Boden ist eine feste Einheit aber die beiden nach oben abgehenden Schenkel neigen dazu etwas nach innen zu verziehen (kühlen schneller ab/schrumpfen eher). Deshalb sollte es mit einer gleichmäßigen Temperatur im Gehäuse besser werden.
Miss einfach mal das Außenmaß am Boden und oben direkt unter dem Versatz, natürlich nicht mit einen Zollstock sondern mit einem Messschieber.
Und dann stellt sich natürlich noch die Frage nach dem geeigneten Material.......
Viel Erfolg und Spass beim ausprobieren
Gruß
Dieter
Postato : 26/02/2022 7:41 am
