Drucker produziert nur noch Müll (Es wird irgenwann kein Material mehr extrudiert)
Manu M
(@manu-m)
Ich hatte das Problem jetzt schon ein paar mal.
Mein Setup ist folgendes:
Filamente (Egal welches, mache alle Probleme):
Prusa Gentleman Grey PLA; Sunlu Marble PLA; Redline Weis PLA
Der Extruder ist der aufgerüstete vom MMU, das ich aber abgesteckt habe weil das sehr entäuschend war und ich bisher keinen Bock hatte das auch noch zu fixen. Bis darauf, das ich die Klappe etwas abfeilen musste für den Filamentsensor ist daran alles Standard.
Das ganze geht dann durch eine 0,25mm Messing Düse aufs Druckbett. Diese hat vor ein paar Tagen noch Problemlos PET  (BASF) und PETG (REDLINE) gedruckt.
Das wiederum geht dann aufs Druckbett bei dem ich jetzt mehrfach mit dem Z-Adjust Gespielt habe was auch keine Lösung brachte.
Dabei ist es egal ob ich mein glattes oder mein raues Druckbett benutze, Müll entsteht auf beiden. Der Extruder knackt auch manchmal gerne ein bisschen. Jemand eine Idee was der Fehler sein könnte? Außerdem halten auch nicht alle rechtecke gut auf dem Druckbett, welches ich vor dem Druck mit 80% IPA gereinigt habe.
Danke schon mal
Manu
Best Answer by Kai:
@manum
Ich fange mal vorne an.
Die 0.25er Düse erfordert auf jeden Fall etwas mehr Aufmerksamkeit und Präzision.
Sowohl bei den Einstellungen, als auch bei der Hardware.
Ich hab schon lange keine 0.25er mehr drin gehabt, musste dabei aber für ein besser fließendes Filament sorgen. Also die Düse etwas wärmer einstellen als bei der 0.4er.
Zusätzlich ist es natürlich immens wichtig das beim Filament keine zu hohen Schwankungen im Durchmesser vorliegen.
Wenn der Extruder knackt ist das ein Zeichen dafür das entweder irgendetwas beim Transport nicht funktioniert (Bondtech zugesetzt, Filament schwergängig im Schlauch, etc. etc.), oder ein zu hoher "Gegendruck" in der Düse vorherrscht. Das passiert wiederum gerne bei zu niedriger Temperatur, oder Problemen bei/mit dem Filament.
Gruß Kai
Postato : 03/11/2020 11:27 am
Manu M
(@manu-m)
RE: Drucker produziert nur noch Müll (Es wird irgenwann kein Material mehr extrudiert)
Hier noch die passenden Bilder.
Das erste Bild zeigt die Unterseite der Karten.
Bei Rot wars noch gut, bei Orange hats begonnen, bei grün wars dann schlecht. (komische Farbwahl zugegeben 🙂 )
Postato : 03/11/2020 11:45 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@manum
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 03/11/2020 12:37 pm
1 persone hanno apprezzato
Manu M
(@manu-m)
@kai-r3
Es scheint so, als hättest du ein Problem das ich jetzt schon eine Weile lang habe gelöst zu haben. PLA braucht einfach ein bisschen mehr Hitze, PETG wohl weniger weils ja generell etwas flüssiger ist.
Also bis jetzt schaut's schon mal wesentlich besser aus, vielen Dank!
Postato : 03/11/2020 3:36 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@manum
Gerne, freut mich wenn Du dem Problem damit auf die Schliche kommst/gekommen bist.
nec aspera terrent
Postato : 04/11/2020 7:59 am
