Blob / Delamination 1st Layer ASA nach Erkalten
viehhausen5
(@viehhausen5)
Hallo
ich habe neuerdings ein Problem mit einem Blob und suche die Ursache.
Generell läuft der Prusa absolut zuverlässig. ASA 100° erste Schicht, dann 90°. mit Einhausung. Alle 60 Teile bis jetzt top. Haftungsprobleme (zuviel oder zuwenig) habe ich geklärt und im Griff. Drucke auf glattem Bette, 0,3mm Draft, 100%. ASA PETG alles zur absoluten Zufriedenheit
Nun habe ich 2x an exakt selber Stelle im Teil eine "Losstelle" des ersten Layers. Das Besondere ist:
diese Teile habe ich nicht warm von der Platte geozgen sondern sind kpl über Nacht erkaltet. Nur dann gibt es den Blob und an identsicher Stelle. Die Teile lassen sich kalt absolut simpel von der Platte ziehen. Die "Delamination" ist gewiss schon vorher im Teil
Frage: Was ist die Ursache und was könnte ich tun?
FReue mich über jeden Tip
Benno
PS 2.5mm dick, 60%infill, 160mm Durchmesser, 3h Druckdauer. 0.3mmdraft, 100% speed
PPS: Die Platte scheint ungelichmässig beheizt, werde mit der Thermocam ein Video machen. Probleme gibt es immer nur hinten links, und das nicht nur bei mir...
Napsal : 23/06/2020 5:10 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Blob / Delamination 1st Layer ASA nach Erkalten
Posted by: @viehhausen5
Hallo
Benno
Das schaut ja seltsam aus. Ich nehme an das Teil ist lackiert und wir sehen die Seite, die auf dem Druckbett gelegen hat, richtig?
Und nur zum abrunden der Info´s, welches ASA verwendest Du. Prusament?
Ist im Slicer an der Stelle schon etwas zu sehen? Möglicherweise ist da ein Fehler in der Zeichnung der sich so zeigt.
Ob Du den Druck sofort nach dem Erkalten, oder erst am nächsten Morgen von der Platte nimmst hat (oder besser sollte) keinen Einfluß auf das Ergebnis haben. Hier kann also mal wieder jede Menge sein. Das kann auch mit dem Infill von 60% zusammenhängen. Ich würde eine ungleichmäßige Erwärmung des Druckbetts hier nicht verantwortlich machen. Hast Du das Teil im Slicer schon etwas verdreht und neu gedruckt? Wenn der Fehler dabei wandert ist es ein Problem des Drucks, nicht des Druckers. Lade doch auch die STL (oder einen Link darauf) mal hoch. Dann können wir uns die anschauen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 23/06/2020 6:34 am
viehhausen5
(@viehhausen5)
HAllo Kai
vielen Dank schon einmal
Das Teil ist nicht lackiert, das ist dem schlechten Foto geschuldet... wie gesagt 0.3mm
Filament traffic white filamentum, bin sehr zufrieden damit.
Ich werden den Datensatz mal rotieren UND verschieben. Melde mich dann wieder.
Napsal : 23/06/2020 6:38 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen5
Ah, ok. Dann hast Du aber auch mindestens noch mit Verunreinigungen zu kämpfen. Oder täuscht das auf dem Photo?
Falls das Filamentreste an der Kante sind, würde ich als erstes einen (oder mehrere) Cold Pull durchführen.
Weiß ist allerdings auch echt undankbar. Da sieht man alles drauf.
Ach ja, ich würde immer nur eine Änderung durchführen, nicht zwei auf einmal.
nec aspera terrent
Napsal : 23/06/2020 6:52 am
viehhausen5
(@viehhausen5)
Hallo Kai
ok, dann die ganze Wahrheit: Das Teil war schon in meiner Mülltonne. Daher die Partikel 🙂 Dann dachte ich mir, frag mal jemand der eine Ahnung hat und habe es wieder rausgefischt und Fotos gemacht.
An sich bin ich top zufrieden, drucke seit 4 Wochen 16-18 Stunden am Stück... alles 0.3, pla und petg mit 110% speed, asa 100, sonst gibt es "verzieher". Da meine Teile nicht sehr hoch sind, spielt die geringe Auflösung und Warp keine Rolle. Ich lege die Sichtseite "ins Bett" und die ist wirklich perfekt normal
Napsal : 23/06/2020 7:01 am
viehhausen5
(@viehhausen5)
Hallo Kai
ich habe aus Zeitmangel viele Räder zugleich gedreht, obwohl ich weiss dass man das nicht macht.
Also: Anbei Bild Heizbett, Anzeige 100°, gar nicht so schlecht.
Ich habe den STL Datensatz im Prusslicer 90° gedreht und auf der Platte verschoben > neuer G Code
Ich habe die Platte umedreht und mit 1200 er behandelt.
Dann war 10 Teile alles ok.
Dann wieder nur nach totalem erkalten in der Nacht ein Blob, wieder an gleicher Bauteilstelle.
> Es kann also meiner Meinng nach nur im STL liegen. Im SLicer sieht man keinen Fehler, alles schön gerade Linien.
>> habe nun neues STL für neuen G Code benutzt. Werde wieder berichte.
Ziehe ich das Teil von der heissen Platte, teilweise mit SEHR viel Kraftaufwand gibt es keine Fehler! Ich weiss dass warten besser ist, aber ich produziere abends am Stück... und alle 100 Jobs darf eine neue Platte sein...
ps asa traffic weiss ist extrem dankbar, kann man perfekt glätten schleifen ohne es zu sehen.  ... meine Best Colour.
This post was modified před 6 years by viehhausen5
Napsal : 30/06/2020 11:47 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen5
Lade doch die Datei hier mal hoch. Dann schauen ein paar mehr Augen drüber.
Möglicherweise lässt sich ja auch direkt jemand zu einem Probedruck hinreißen.
Oder falls Du den Verteiler nicht zu groß haben möchtest auch gerne per PN.
Ich sehe anhand der Form erstmal keinen Grund warum dort überhaupt eine solche Blase entstehen sollte.
Mit welchem Tool hast Du das Gitter denn erstellt?
Es schaut auf dem Photo aus als wäre da noch eine Abweichung/ein Konstruktionsfehler drin.
nec aspera terrent
Napsal : 30/06/2020 12:08 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
Hai Kai
schicke ich dir per pn abends
stl oder STEP ?
erzeugt in Creo PTC.. Direct...
wo siehst Du einen Fehler ?
Napsal : 30/06/2020 12:12 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Die .stp sollte reichen. Ich kann da auch erst heute Abend reinschauen.
Wenn das nicht einfach so gewollt ist, schaut es so aus als wäre der waagerechte Steg auf der rechten Seite im inneren "Kreis" etwas dicker als die anderen.
nec aspera terrent
Napsal : 30/06/2020 12:18 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
... täuscht.
rot ist der blob auf der Aussenseite. hier blick von innen
Napsal : 30/06/2020 12:23 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ah ja, so schaut das schon besser aus.
nec aspera terrent
Napsal : 30/06/2020 12:24 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
Hallo
update für den Interessierten:
Der BLob kam immer wieder, auch neu slicen, drehen umpositionieren half nicht. Letztendlich habe ich dann aus dem STEP (das an der Stelle eine volle FLäche hat) ein neues STL File erzeugt mit anderer Auflösung. Nun ist erstmal Ruhe. Hoffe dass es so bleibt
Napsal : 23/07/2020 10:59 am
viehhausen5
(@viehhausen5)
Hallo
hier ein Update:
Der Blob kam wieder. Und wieder. Immer nur nach 12 Stunden Abkühlzeit, immer an der selben Stelle.
Ich habe mir dann eine neue Platte geleistet für den Druck dieses Teiles. Die Alte war verschubbelt mit Erhebungen und Einschnitten, x mal geschliffen, gereinigt, einfach durch nach 750 Stunden.
Jetzt habe ich keine Blobs mehr seit 4 Wochen. Hoffe dass es so bleibt.
Napsal : 05/10/2020 11:58 am
