Bin verwirrt - Textured Steel vs Smooth Platte und ABS, PETG, ASA und PLA
ProjektC
(@projektc)
Moin
ich habe zwei Platten.
Die Glatte für PLA und manchmal PETG und die Texturierte für andere.
Bis jetzt waren meine ABS, ABS Drucke klein und konnte ich auch mit der glatten Platte drucken.
Jetzt sind es grössere und ich dachte mit bei ABS, das die Texturiete mehr greift.
Und auch die Glatte zu schonen.
Im Anderen Posting habe ich schon geschrieben, das ABS auf der Texturieten wie Teflon rutscht.
Nun studiere ich die Prusa Erklärung und bin komplett verwirrt.
Prusa empfiehlt die Glatte für PLA, ASA und ABS.
Eigentlich wird nur die Texturierte für PETG, CPE, TPEE/TPU. benutzt.
Ich dachte seit Ende 2019 wo ich mir den Drucker geholt habe ist das so, PLA für Glatte und alles andere besser Texturierte.
Wenn ich aber zb ABS drucke, weil es unter Texturierte nicht klabt, muss ich das Druckbrett nach dem Drucken wieder erhöhen, sonst bekomme ich ABS nicht von der Platte.
Opublikowany : 25/03/2023 10:07 am
ProjektC
(@projektc)
RE: Bin verwirrt - Textured Steel vs Smooth Platte und ABS, PETG, ASA und PLA
Ich sehe gerade das mein andere Beitrag zu Abs auf nicht genehmigt steht.
Gut ich bin nicht mehr so oft wie früher hier und habe daher wohl was verpasst.
Was soll der Mist eigentlich das nun alles genehmigt werden muss ?
Kindergarten hier ?
Kann ich nun bei jeden Beitrag auf Gottes Prusa Gnade hoffen das es veröffentlicht wird .....?
Wenn man schon den Anschluss zu vielen Mitbewerber verloren hat, sollte man zumindest sowas bleiben lassen.
Opublikowany : 25/03/2023 10:50 pm
"Awaiting moderation" soll angeblich mit dem Spamfilter im Zusammenhang stehen. Prusa kämpft täglich gegen hunderte/tausende Spamnachrichten an und hat die Filter empfindlicher eingestellt, wodurch es zu Verzögerungen in der Veröffentlichung unserer Posts kommen kann.
Zu den Platten: Ich drucke nahezu alle Materialien, auch div. PLA Sorten, ASA, PC, Nylon PETG, I180 usw. auf der Texturierten oder Satinierten (ohne Haftvermittler). Bei ASA z.B. kann eine Erhöhung der Bett Temp. um 5 Grad C. die Haftung schon erheblich verbessern. Wichtig halt wie immer: Saubere und fettfreie Oberfläche bzw. Top eingestellter Z-Adjust.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 26/03/2023 2:24 am
blauzahn
(@blauzahn)
Moin,
das awaiting moderation hatte ich vorgestern auch zum ersten Mal bemerkt. Die tunen gerade den Spamfilter (siehe discussion-announcements-and-releases/moderation/).
Die Texturierte legt die Balance zwischen "hält beim Druck" und "gibt das Teil wieder her" im Vergleich zum glatt folierten PEI-Blech mehr in Richtung "gibt das Teil wieder her", haftet also weniger. Damit ist es für die stärker haftenden Filamente wie PETG oder Flex geeignet. ASA drucke ich eher auf dem glatten. Da das aber schon recht stark haftet, verteile ich mit einem mit Spiritus angefeuchtetem Tuch einen Hauch Klebestift auf dem Blech. Nicht, um die Haftung zu verstärken, sondern um sie zu begrenzen.
Seitdem ich das satinierte Blech habe, verwende ich das meistens. Allerdings habe ich im Drucker leicht unterschiedliche z-Live für PLA und PETG, die ich SATIN-L und SATIN-G genannt habe. ASA klebt auf dem aber auch schon relativ stark.
ABS habe ich nicht.
Opublikowany : 26/03/2023 8:14 am
ProjektC
(@projektc)
Servus
das mit dem Beitrag freigeben, ist bei mir schon seit 3 bis 4 Wochen und dann dauert das zum Teil einen Tag bis es freiegeben ist.
Ist das Problem mehr bei den Englischen Bereich ?
Im Deutschen Foren Bereich und Spam ist mir nichts aufgefallen.
Mit PETG und ASA habe ich kein Problem mit der Texturierten, das hält ganz gut und beim abkühlen löst sich das fast selber vom Brett.
Mit ABS habe ich aber gar kein Land.
Das kann ich beim Drucke fast schon wegpusten.
Als ob das ABS einen Film absondert, was wie Teflon wirkt.
Alles mit Glatt wollte ich nicht drucken, zu hoher verschleiss, weil das bei mir zu Stark hält.
Opublikowany : 26/03/2023 8:51 am
blauzahn
(@blauzahn)
im Moment wird das "awaiting moderation" recht schnell bearbeitet, sowohl auf englisch als auch deutsch. Weniger als eine Viertelstunde. Vielleicht liegt es daran, daß heute Sonntag ist.
Nur aus Neugier: Aus welchem Grund willst du ABS verwenden? Was für eine Marke ist es? Hast Du ein Gehäuse?
Opublikowany : 26/03/2023 9:24 am
Moderation is processed as quickly as we unpaid moderators can manage...
we have no defined attendance schedule.
Opublikowany : 26/03/2023 10:34 am
blauzahn
(@blauzahn)
@JoanTabb: Thank you for caring, especially since German is not your native tongue.
Opublikowany : 26/03/2023 10:41 am
ProjektC
(@projektc)
Ich kann es nicht einschätzen ob man das wirklich braucht und ob das Prusa Forum wirklich so massive missbraucht wird.
Bei Reddit oder andere Seiten, bei der es Massen an User gibt, sehe ich es ein.Aber bei einen 3D Print Prusa Forum ?
Vielleicht ist das ein Problem bei den anderen Sprachen hier, oder es geht Prusa mehr darum, das keine Bemerkungen oder Firlament zu anderen Hersteller beschrieben oder besprochen werden, keine Ahnung, wie auch immer, finde es in einen Nischen Bereich unnötig.
Habe hier Griffe Modifiziert, und die kommen am Spielturm unserer Tochter dran zum festhalten und dranhängen.
Mit 34 Infill und Düse 0,8 und 5 Ausswenwände gerdruckt in verschiedenen Farben.
Ich benutze bei PLA, ABS und ASA fast nur 3D Kordo.
Ist eine Polnische Firma.
Das ganze schon seit 1,5 Jahren.
Für den Preis, EU und Qualtität habe ich noch nichts besseres gefunden.
Prusa Filament ist bestimmt besser, aber auch viel Treurer, muss man in Relation sehen.
Das PLA Trought oder PLA+ wie es andere nennen, werde ich mal testen.
Ist wohl eine Mischung aus PLA und ABS.
Opublikowany : 26/03/2023 11:02 am
Posted by: @projektc
Das liegt wahrscheinlich daran, dass die englischsprachige Kommunity wesentlicher stärker als die deutsche vertreten ist und sich wahrscheinlich auch das lästige und unnötige "Spamungeziefer" hauptsächlich im englischsprachigen Sektor bewegt.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 26/03/2023 11:18 am
@projektc:
Mich würde auch interessieren warum und welches ABS Du verwendest. Ich habe alle ABS Sorten durch ASA ersetzt. Mit der Prusa ASA Ware bin ich recht zufrieden obwohl es etwas spröder als das vorher verwendete ABS zu sein scheint. Hält bombig auf dem Texturierten bei 105-110 Grad C. Bett Temp. und löst sich nach dem Abkühlen von selbst. Warping läßt sich zwar nie vollständig eliminieren, hält sich aber in Grenzen (mit Brim, Draftshield oder Gehäuse).
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 26/03/2023 11:23 am
ProjektC
(@projektc)
Servus Karl
Ich verstehe nicht, warum das bei jeden einzelnen Beitrag sein muss, und deine gehen auch schneller frei 😉
Warum werden User mit 100 oder 200 Beitragen nicht freigeschalten ?
Bei User mit einer handvoll Beiträge ist es ja ok, aber wenn User Jahre lang da sind, wäre ja der Account gehakt worden,
aber das ist eine anderes Problem.
Hatte es oben geschrieben, das von 3DKordo einen Hersteller aus Polen.
Viel PLA bis jetzt von denen Gedruckt.
ASA bei Prusa Shroud oder Gehäuse.
Nun das ABS seit ein paar Tagen.
Mache es mir Rand, dann bleibt es auch unten.
Ich dachte bei der Texturierten könnte ich den Rand weg lassen.
Das ganze ist als Griffe für einen Spielturm gedacht zum hangeln und festhalten.
Wenn keine Bewegung usw drauf kommt, hätte ich ASA genommen.
Ich glaube aber das ABS hier besser ist, wenn es immer wieder beansprucht wird.
Als die Griffe kann ich nicht brechen, das war mir wichtig, und unsere kleine ist 6, sollte auch beim Hangeln keine Probleme haben.
Wie oben beschrieben 0,8er Düse mit 0,4 Schicht und 5 Aussenwende und 35 % Infill.
Weis nicht ob ASA beim Stossen oder Ruppiger Art nicht Risse bekommt.
Opublikowany : 26/03/2023 12:31 pm
From my point of view, posts get approved as quickly as possible.
Hopefully the root cause of this issue will get resolved soon. until then My moderation colleagues and I are working as quickly as we can (Taking into account that we are mostly volunteers).
Opublikowany : 26/03/2023 2:08 pm
ProjektC
(@projektc)
Hi, what does problem actually mean ?Should the release be done automatically by a system, which does not work ?Or do you have to release it permanently ?
Opublikowany : 26/03/2023 2:20 pm
historically new users needed  5 approved posts before they came out of moderation, and at the same time, gain private messaging capability.
this situation with people like yourself, is that for some reason you are now back in moderation, and even though I have approved more that 5 new posts, people have not been taken out of moderation.
I believe you have some 360 posts to your name.  Karl, for instance has many more posts. in fact I believe Karl has more posts and private messages than I do.
I Hope Prusa get this sorted as soon as possible.
Opublikowany : 26/03/2023 2:42 pm
ProjektC
(@projektc)
Hi
Ahso this is not a general problem, but a problem of individual where I am affected ?Currently I have 705 posts.I was but until 2 weeks ago a few months not quite active, probably it is related ?
Opublikowany : 26/03/2023 3:22 pm
I wish I knew the root cause.
Opublikowany : 26/03/2023 3:27 pm
