Abhebung von PLA Filament beim Drucken
Carsten Rehwagen
(@carsten-rehwagen)
Hallo. Ich bin Anfänger und probiere derzeit das ein oder andere aus.
Dabei bin ich auf folgendes Problem getroffen.
Beim Drucken einer größeren Fläche (zB 150mm x 100mm) heben sich nach einer bestimmten Druckhöhe, meistens zwischen 0,4mm und 1mm, die Ecken der Fläche ab. Bzw. im schlimmsten Fall die ganze Fläche. Ich habe schon einige Parameter ausprobiert, doch das Ergebnis ist immer dasselbe.
Kann mir jemand Tipps geben, wie man das abheben des Filaments vom Bett verhindern kann?
Was ich probiert habe:
Bett Temperatur erhöht/verkleinert
Schichthöhen erhöht/verringert
durchfluss erhöht
(das sind denk ich die wichtigsten Sachen. Habe noch viele andere Kleinigkeiten probiert die ich jetzt nicht aufzählen kann. Ich hoffe das reicht als Orientierung wo man ansetzen könnte.)
danke schon mal im Voraus
Respondido : 21/06/2021 8:37 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Abhebung von PLA Filament beim Drucken
Das wichtigste ist ein möglichst sauberes Bett und richtig eine kalibrierte Erstschicht. Wenn es sich um ein eigenes Teil handelt, kann man auch bei der Konstruktion scharfe Kanten und Ecken vermeiden.
Ansonsten helfen gegen warping auch:
  • kleinere Schichthöhen
  • langsamer drucken
  • Brim/Krempe einschalten
  • kühlere Drucktemperatur
  • höhere Umgebungstemperatur
  • Eventuell Haftmittel (wie Klebestift, Magigoo und ähnliches)
Natürlich musst du auf konstante Temperaturen achten. Also keine Zugluft oder Ähnliches. Am besten also im Gehäuse drucken.
Respondido : 21/06/2021 9:56 am
me gusta
Carsten Rehwagen
(@carsten-rehwagen)
@lichtjaeger
Danke, das hilft mir schon mal weiter. Ich werde die genannten Punkte mal probieren.
wegen dem Klebestift, eignet sich der mitgelieferte Klebestift dafür? Ich vermute ja, aber ich möchte sicher gehen 🙂
Respondido : 21/06/2021 10:00 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @carsten-rehwagen
Ist nicht ideal, aber OK für die texturierte Platte. Bei der glatten oder satinierten Platte wäre eine absolut saubere Oberfläche effektiver.
Respondido : 21/06/2021 10:04 am
@carsten-rehwagen
Absolut saubere Oberfläche, ebenes, gut geleveltes Druckbett und sehr wichtig -> exakt eingestellter First Layer Z-Adjust.
Z-Adjust
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 21/06/2021 4:17 pm
