0,3 mm Drucke
Ben
 Ben
(@ben-3)
0,3 mm Drucke
Drucker: MK3S
Software: RepetierServer
Hallo,
ich habe eine Verständnisfrage:
In einem Objekt existieren zwei Teilkomponente, die ineinander geschoben werden sollen.
Bisher habe ich meistens mit der Standardeinstellung "0,15mm Quality" die Objekte gedruckt. Beim Designen wurde eine Tolerenz von 0,2-0,3 mm eingestellt.
Damit konnten die Objekte fehlerfrei ausgedruckt werden.
Im vorliegenden Fall gibt es an einer Stelle ein Überhang von etwa 2 x 3 mm, die überbrückt werden müssen. Stützen können an der Stelle nicht verwendet werden, da diese beim fertigen Objekt nicht mehr entfernt werden können (Man kommt an der Stelle nicht mehr an, um die Stützen zu entfernen).
Aus dem Grunde wurde in Erwägung gezogen, die Objekte mit "0,30 mm Draft" ausdrucken zu lassen. Muss für diesen Ausdruck auch die Toleranz im Design auf 0,3 mm verändert werden, um sicher gehen zu können, dass "alles wieder zueinander passt"? Wenn die Toleranzen zu groß werden, entsteht zu viel Spielraum zwischen den Komponenten.
Respondido : 24/08/2022 10:34 am
Robin
(@robin)
RE: 0,3 mm Drucke
Ich verstehe nicht ganz, was die Schichtdicke mit den Toleranzen zu tun hat. In x und y Richtung ist die Schichtdicke weitestgehend egal und in z Richtung rundet der Slicer eh auf nächste Schicht, also bei zwei Bauteilen, die 0,2mm Höhenunterschied haben (aufgrund der Toleranz von 0.2mm) wir der Unterschied dann eben 0,3mm - weniger geht ja nicht, da ändert auch die Einstellung beim Design nix.
3mm Brücke sollte auch bei 0,15mm Schichtdicke problemlos klappen. Warum willst Du deswegen die Schichtdicke erhöhen?
Respondido : 03/09/2022 12:48 pm
Ben
 Ben
(@ben-3)
RE: 0,3 mm Drucke
Hallo,
bei einem anderen Druck habe ich bemerkt, dass die ersten Ebenen durchgehangen haben, wenn diese eine gewisse Länge überschritten haben und eine dünnere Schicht als 0,3 aufwiesen.
Bei dem Objekt ging es um ein Scharnier, welches "fertig montiert" gedruckt werden sollte. Disher habe ich mir oft damit beholfen, als Achse einen dünnen Draht zu nehmen und die beiden Teile zusammen zu setzen. Dieses Verfahren kann klappen, hat allerdings den Nachteil, dass der Draht irgendwann wieder raus rutsch. Wenn dieser zu lose ist.
Zwischenzeitlich habe ich bemerkt, das bei einem Abstand von 0,2 mm das Filament so gedruckt ird, dass die Verbindung nach fertigstellung mit behutsamem Druck gezielt gelöst werden kann. Nach dem Lösen kann das Gelenk wie geplant bewegt werden. Das Funktioniert auch mit einem 0,3 mm Druck.
Meine Befürchtung war, dass kleine Abstände vom Slicer "ignoriert" werden, wenn diese einen Mindestwert unterschreiten. Dem war bisher allerdings nicht so.
Das Thema kann als gelöst markiert werden.
Respondido : 04/09/2022 12:47 pm
