problema primo layer
zerod10
(@zerod10)
Ciao a tutti, ho qualche problema con il primo layer, non si attacca perfettamente ed in alcune stampe (esempio batman compresa nella sd) si alzano alcuni angoli, stampa in pla prusament con impostazioni slicer dedicate.
Come posso migliorare?
Grazie e tutti
Publié : 08/06/2020 12:22 pm
Mattia
(@mattia)
RE: problema primo layer
ciao, anche io ho (spero di aver risolto) un problemino simile
in pratica ho scoperto che avevo avvicinato troppo il nozzle al piatto perchè sembrava non attaccasse bene, invece era un problema di temperatura, scalda un po' di piu il piatto e prova a vedere se allontanandoti di pochissimo dal bed (ma con un piano piu caldo, io ho fatto 80 gradi per il primo) migliora
Publié : 10/06/2020 10:08 am
Antonio
(@antonio)
Membre Moderator
RISPONDI: problema primo layer
se il problema si presenta usando la lastra ruvida, sappi che non è l'ideale per il PLA.
se invece è un piano liscio, assicurati che sia ben pulito con alcol e prova a usare un po' la regolazione Z per trovare l'altezza migliore
anche una temp. lievemente più alta può aiutare, io ad esempio se stampo PLA su lastra ruvida metto il piano a 70°C
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Publié : 15/06/2020 12:10 pm
Basilio
(@basilio)
Ciao, io ho risolto il problema utilizzando una spruzzatina di lacca (per capelli) sul piatto in PEI liscio. Uso la Splend'or  e vi assicuro che ho risolto il problema. Poi ogni tanto, quando c'è troppa lacca, lavo il piatto in acqua calda e con uno straccio porto via i residui di lacca. Poi alla fine asciugo bene il piatto con un panno e lo riscaldo, nella stampante,  a circa 60° per asciugarlo meglio.
Publié : 26/06/2020 9:51 pm
