Kit aggiornamento MK3s a MK3s+ problema estrusore e secondo layer.
gasrovescio
(@gasrovescio)
Salve a tutti , da poco mi e' arrivato il kit per aggiornare la mia MK3s  alla versione plus , dopo aver montato il tutto a regola d'arte si sono verificati due problemi: il primo sembra essere dovuto ad un slittamento o saltello degli ingranaggi dell'estrusore ma anche serrando bene la vite di regolazione lo fa lo stesso, soprattutto quando fa' la prima estrusione sul bordo o se scarico e carico il filamento. I due ingranaggi sono perfettamente allineati !!
il secondo problema consiste nel secondo o terzo layer dove si viene a formare un eccesso di estrusione che porta a creare accumuli che poi bloccano la stampa  e non capisco come mai visto che il primo layer viene benissimo (lo Z e' regolato bene ).
Servirebbe a qualcosa fare un reset dell'EPROM ? dato che prima utilizzavo l'upgrade della Bondtech con il loro firmware (chiaramente ho rimesso quello Prusa 3.9.3.
sto impazzendo , non sono alle prime armi ma questi problemi  non riesco a risolverli !
Preciso che le prove sono state fatte con il PETG di Prusa arrivato con il kit.
Respondido : 21/01/2021 10:30 pm
gasrovescio
(@gasrovescio)
RISPONDI: Kit aggiornamento MK3s a MK3s+ problema estrusore e secondo layer.
Respondido : 21/01/2021 10:36 pm
Antonio
(@antonio)
Miembro Moderator
RE: Kit aggiornamento MK3s a MK3s+ problema estrusore e secondo layer.
per il primo problema, potrebbe essere dovuto a un otturazione parziale. puoi provare a cambiare l'ugello.
per il secondo, mi viene in mente che il fw bondtech modifichi qualcosa nei parametri di estrusione? può essere?
in caso puoi provare a fare un reset della eeprom e provare a stampare un gcode di prova e vedere come viene.
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Respondido : 22/01/2021 1:18 pm
1 les gusta
gasrovescio
(@gasrovescio)
provato a fare il reset , provato a cambiare filamento con un PLA Prusament, ma anche questo sembra che ad un certo punto venga estruso poco, eppure ho cambiato anche il tubo in PTFE dentro l'hotend, provero' a smontare il nozzle e vedere se fosse intasato .
Respondido : 22/01/2021 1:42 pm
