Problemas de calibración
patricio.g
(@patricio-g)
Hola por favor necesito ayuda con este tema, la impresora PRUSA I3 MK3S dejo de funcionar de un momento a otro y nunca más la pude volver a calibrar, este mensaje se repite una y otra vez.
Agradeceré su ayuda
Saludos,
Patricio
Veröffentlicht : 02/10/2019 2:32 am
misan
(@misan)
Mitglied Moderator
RE: Problemas de calibración
Hola Patricio:
Lo más recomendable es que uses el chat online (que te aparece en la esquina inferior derecha https://shop.prusa3d.com/es/ ) para ir siguiendo el problema con un técnico de Prusa Research.
Veröffentlicht : 06/10/2019 8:06 am
Julio Flores
(@julio-flores)
Hola, soy un amateur en esto de la impresion 3d, he hecho mis primeras impresiones y en un principio tuve problemas con el filamento, una vez resuelto esto pase a probar con las impresiones que vienen en la SD y no encontre ningun problema, pero he estado tratando de bajar modelos de thingiverse y sacar estos en impresion pero tengo problemas de riging; es una impresion que no tiene detalle sin embargo cada vez que el extrusor sube para poner otra capa esta se mueve y me gustaria saber si existe alguna forma de mejorar esto por medio de Cura, o Pronterface, agradesco la ayuda.
Veröffentlicht : 10/10/2019 3:48 am
misan
(@misan)
Mitglied Moderator
@julyorobareval
Por lo que comentas parece que tus capas no se alinean correctamente. La causa puede ser variada. Pero lo extraño es que dices que los archivos de la SD te salían bien. Lo primero a comprobar es si el hotend está bien sujeto y no se puede mover dentro del carro X.
Mi recomendación es que uses el chat online para aislar y corregir el problema.
Veröffentlicht : 19/10/2019 6:49 am
superrrraton
(@superrrraton)
Tengo exactamente el mismo problema que patricio G. Compre hace una semana la prusa i3 MK3S  y me sale una y otra vez el mismo error. He actualizado el FIRMWARE 3.8.1 y nada, volví a restaurar el que trae de fabrica y nada. Comprobé todo y no encuentro el motivo. Si Patricio encontró la solución o alguien la sabe, le agradecería que lo escribiera, gracias.
Veröffentlicht : 28/12/2019 9:12 pm
patricio.g
(@patricio-g)
Hola Superrrraton, pregunte aquí en los foros y todos decían ve los tutoriales para calibrar, consulte en el chat on line y me mandaron varios links de como calibrar y nada, finalmente lo revise con un amigo que  le paso lo mismo con otro modelo y finalmente lo que hicimos fue cambiar el sensor pinda por el de otra maquina y funciono nuevamente, como el sensor era prestado lo regrese y compre uno nuevo, el lunes 30 de diciembre espero instalarlo y te comento como me fue.
Veröffentlicht : 29/12/2019 3:51 am
misan
(@misan)
Mitglied Moderator
¿No te estará pasando como a este usuario que montó el soporte de la bobina al revés?
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-others-archive/calibration-failed-check-the-axes-and-run-again/
Lo siguiente es comprobar que tanto la sonda PINDA como la temperatura de la misma dan valores correctos y en caso afirmativo comprueba la altura de la misma.
Recuerda que te pueden ayudar al momento en el chat de la tienda online.
Veröffentlicht : 29/12/2019 9:38 am
superrrraton
(@superrrraton)
Gracias. Casi me vuelvo loco, pero localice el problema al comenzar a desarmar los ejes.
La tuerca trapezoidal apretaba en exceso, pero no tanto como para impedir el movimiento del motor. Tuve que limar la rosca. Y se solvento el problema.
Es mi primera impresora en 3d y mi primera experiencia. A ver como me va, jejeje. Saludos.
Veröffentlicht : 29/12/2019 2:37 pm
